Prodloužení běhu čerpadla
mec
Založen: Sep 18, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 20:44    Předmět: Prodloužení běhu čerpadla Citovat
Dobrý den
Prosím vás potřeboval bych poradit jak se stavit konstrukci,která splní požadavky:
Jedná se o oběhové čerpadlo ke kotlu potřebuji něco aby ,když vypne kotel čerpadlo ještě cca 10 minut běželo.
Mám k dispozici Omron relé časovač kde se dá nastavit libovolný čas sepnutí.
http://www.valinonline.com/products/H3CR-A8+AC24-48%2FDC12-48
Ale časovač spínáme jenom impulzem.
Prosím vás jest-li to pochopíte tak mi poraďte děkuji předem.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 10:49    Předmět: Citovat
Jestli dobře chápu ten popis tak by to mohlo být toto:
Časový spínač se zpožděným návratem - CRM-82TO
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/casova-rele/specialni/casovy-spinac-se-zpozdenym-navratem-crm-82to-47/
nebo Multifunkční časové relé - CRM-91H
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/casova-rele/multifunkcni/casove-rele-crm-91h-6/
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Tak něco od Schracku
http://www.schrack.cz/eshop/rele-merici-a-casova-do-plosnych-spoju-paticova/casova-rele/casove-rele-multifunkcni-12-240vac-dc-1p-zr5mf011.html
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 16:29    Předmět: Citovat
tohle by nemohlo být?
http://www.elektrobock.cz/cs/casovy-spinac-pod-vypinac/product.html?id=8
mec
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Mám toto:
http://www.findernet.com/en-US/solr_search/series/88/ccid_48%3A321%20ccid_20%3A96
Multifunkční časové rele do panelu finder 88,02
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Zdarec, řeším stejný problém - doběh oběhového čerpadla 40W u plyn. kotle.
U Elko EP se mi líbí, že mají i trubičkovou pojistku, ale čtu tady na bastlírně samé negativní zkušenosti, že vydrží do prvního prasknutí žárovky, atd, tedy asi slabý triak a taky špatné kondy.
Rád bych něco spolehlivějšího, přece jen kotel v zimě.
Jak je na tom Elektrobock Kuřim?
http://www.elektrobock.cz/casovy-spinac-pod-vypinac/p7
Sice nemá pojistku, to nastavení času je taky hodně blbé (potřebuju 10 min až 20 min), cena je supr.
Edit:
S pojistkou mají pouze verze bez nuláku, např. Multifunkční časový spínač
CS3-4M :
Ale je k tomu obrazek_cenzuraě napsaný návod, text je v rozporu s časovým diagramem.
Musí to vlézt do krabičky, velké časovače na DIN v kotli vhodně neupevním...
ts bude třeba 30 min (kotel jede), tc nastavím 15 min, ale to se musí počítat až PO "uvolnění tlačítka" , tj. vypnutí kotle a ne po "stisknutí tl." jak je v popisu, to snad neni možný
 Soubor:  CS3_4M.png
 Velikost:  34.77 kB
 Staženo:  71 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Co mám zkušenosti, je to stejná sračka jako Elko Cry . Výrobkům těchto firem se obloukem vyhýbám.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:40    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Mám to na záchodě na ventilátor co to začali prodávat,nevím 20 let a bez problémů.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Časáky totální katastrofa, stejné umístění Laughing . Co žárovka, to časák Cry . Vzdal jsem ty reklamační tahanice asi po třetím kusu. Potom modul GST... Rolling Eyes Twisted Evil . Už nikdy více.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Nevím co přesně se bude časem sledovat, ale řešil bych běh čerpadla ne časem, ale příložným termostatem.
pospisjak
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Jo, někam na WC bych to klidně dal, dával jsem co vím, tak 3 ks EB časovačů a pohoda, ale na WC je to putna, když se to pokazí. Jenže na kotel už to chce něco spolehlivějšího.
Píšete co žárovka, to časovač, předpokládám teda odpálený triak po oblouku na vlákně. Pokud je to jinak OK, dal bych tam "posílenou verzi" CS3-16 s relé na výstupu, pro 450 VA motory, atd. http://www.elektrobock.cz/multifunkcni-casovy-spinac/p109
Pak už mi zbývá jenom časovač na DIN, mini rozvaděč, vrtat + tahat kábl po zdi a trubkách (je to stacionární kotel), 3x vyšší cena a ta práce...
Badoch:
Termostat tam je - na plyn. kotli, čerpadlo je za duomixem - v radiátorové části. Majitel má starý rozvod (silné trubky, žebrové rad.) a v nejvzdálenějších místnostech trvá déle, než přiteče voda. V mrazech OK, ale na jaře a na podzim kotel poměrně krátce topí a s ním i čerpadlo brzo vypne.
Proto chce udělat časový doběh, aby čerpadlo prohonilo vodu přes radiátory a teploty se srovnaly. Kdybych dal paralelně příložný termostat ještě za duomix, stejně by vypnul brzo. Když mu uberu - vedle plynu je ještě kotel na tuhá a za duomixem by se trubky prohřály i od něj, tak by se zbytečně seplo i "plynové" čerpadlo, kotel na TP má svoje čerpadlo s příložákem. Apeloval jsem prvně, ať si upraví průtoky na ventilech u radiátorů, ale to se jim nepodařilo a ne všude to jde.
Takže opravdu nejschůdnější a nejjistější řešení mi přijde ten časovač a doběh...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 1:12    Předmět: Citovat
Tak ma napadá, či by len nestačilo dať príložný termostat k tomu najvzdialenejšiemu radiátoru na výstup z neho, na spiatočku. Tak by čerpadlo bežalo dovtedy, kým by spiatočka na radiátore nemala napr. 30°C. Čerpadlo obehu by potrebovalo ešte samodržné relé, ktoré by sa vypínalo práve týmto vzdialeným termostatom. Mohlo by to fungovať.
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 1:30    Předmět: Citovat
...či by len nestačilo...
Tak to asi nebude dobrej nápad, rozvrtat jim celej barák, stropy, táhnout 25 m kabelu k radiátoru pro termostat někam na opačný konec. Nastavení teploty v závislosti na ročním období, aby to nějak fungovalo. Ne, touto cestou nepůjdu. To už se dostáváme někam jinam, budu se držet spíš těch časovačů...
