Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so leden 11 2014, 20:02 Předmět: konstrukce z YouTube
Můžete mi prosím někdo poradit jak zjistit více o této konstrukci? http://www.youtube.com/watch?v=hojBEZ9KDw8 Nikde jsem nenašel jak poslat mejl nebo zprávu autorovi. Přitom nabízí PCB, CPU a MAX Jsem natvrdlý nebo nevidím?!? Nevíte o té konstrukci něco víc?[/url]
Zaslal: so leden 11 2014, 20:32 Předmět:
Díky, je divný, že při proklikání na uživatele se mi nezobrazilo "poslat zprávu" z tvého linku to jde. Fakt je, že stejný nick je i na Aukru (bez aktivity), pokusím se prohledat ty odkazy, snad se zadaří.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 11 2014, 23:36 Předmět:
Třeba zrovna Míra alias Bastlir40 by mohl poskytnout něco podobnýho - myslím že dokonce funkčně stejnýho, viděl jsem to u něj na vlastní bulvy chodit doma na polici... Jen místo klasika 7segmentovek měl zapojený jednotlivý LED v řadě, aby dostal větší číslice. Jinak v podstatě to samý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 12 2014, 10:58 Předmět:
Funkce to mělo podobný, ukazovalo to postupně po asi 5 vteřinách datum, čas a den v týdnu a číslice byly prostě udělaný tak, že "segment" bylo tuším 5 nebo 6 LED zapojenejch v sérii, spínanejch tranzistorovým stupněm jako bufferem zapojeným za procesor, aby se dalo spínat napětí vyšší než 5V. No a LEDky měl Míra prostrčený skrz další neprůhlednou desku z plastu, do který byly vyvrtaný dírky jako "maska" ve tvaru segmentů. Při dostatečným počtu LED a velikosti napájecího napětí tak dokážeš udělat klidně i "věžní hodiny", je to jen o provedení posilovacího spínacího bufferu, aby to netahal samotnej procesor z 5V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
