Koupit Metex nebo UNI-T ?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Co zpusobuje u multimetru po dvou letech od kalibrace chybu v mereni? Odporovy delic, trimry, vnitrni reference, integracni kondenzator ci co? Merim predevsim na rozsahu 200mV - 2V a 20V a tam ocekavam urcitou presnost. Mam UNI-T UT39C a tam se uvadi chyba 0.5% +1d.
Postavil bych si s TL431 nekolik referencnich zdroju napeti pro pozdejsi kontrolu. Je to vhodne? Nebo i tam casem muze dojit k posunu napeti? Trimry bych v zapojeni s TL431 nepouzival.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 17:02    Předmět: Citovat
vnitřní reference, trimry, rezistory v děličích ( používají to nejlevnější co se najde) a svody způsobené otisky prstů od těch co ten multimetr vyráběli
TL431 na jako referenci ke kontrole multimetru raději ne. Koukni na stránky Maximu, Analog Devices nebo TI nabízí spoustu lo-drift referencí
ferro0
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Je mozne referenci zakoupit v CR, nebo v zahranici napr. Ebay. Na Mouser jsou dost vysoke ceny. Nahodne vybrany MAX6033.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Na Ebay jsem nasel referenci ADR441BR
Description Value Find Similar Parts
Package 8SOIC N
Reference Type Precision
Topology Series
Output Voltage 2.5 V
Maximum Input Voltage 20 V
Initial Accuracy 0.04 %
Maximum Temperature Coefficient 3 ppm/°C
Line Regulation 20 ppm/V
Load Regulation 50 ppm/mA
Operating Temperature -40 to 125 °C
Maximum Output Current 10 mA
Mounting Surface Mount
Category Voltage Reference
Manufacturer Analog Devices
Zapojeni bych pouzil dle obrazku s rezistory s toleranci 0.1%. Rezistory jsem zvolim co jsou zrovna na sklade v GM.
Jedna se mi o kontrolu rozsahu u multimetru 200mV, 2V a 20V.
Rezistory R3, R6, R7 predstavuji vstupni odpor multimetru.
 Soubor:  Zdroj referencniho napeti..png
 Velikost:  6.9 kB
 Staženo:  95 krát
KombRes.part1.rar
Vypocet kombinaci odporu.
 Soubor:  KombRes.part1.rar
 Velikost:  250 kB
 Staženo:  73 krát
KombRes.part2.rar
 Soubor:  KombRes.part2.rar
 Velikost:  28.63 kB
 Staženo:  71 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 11:58    Předmět: Citovat
Chtel by se jeste ujistit zda zvolena reference je pro tento ucel vhodna. A dale navrzene odporove delice.
Diky Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Chápu tvé pohnutky, taky bych chtěl mít doma mějaký kalibrátor, abych mohl v klidu usínat. Opatřil jsem si kdysi MAC01 od Tesly, který umí 10V, ale není asi takhle stabilní a kvalitní a musel se stejně dostavit na přesnou hodnotu.
Jen si uvědom, že s referenčními hodnotami 0,1V - 1,0V - 2,5V si vlastně pořádně neocejchuješ ani jeden rozsah. Měl bys tam mít spíš něco blízko k rozsahu tvého měřáku, což je 199,0mV - 1990mV. No a 2,5V je na kontrolu rozsahu 20V málo. Tyhle děliče 0,1V a 1V tam klidně můžeš taky nechat, třeba pro kontrolu linearity, nebo pro jiné voltmetry.
Myslím, že pro voltmetr s udávanou chybou 0,5% je tohle zařízení skoro moc drahý špás. Ale zase, dobrá reference se vždycky hodí. Však to můžeš nějak ponásobit. Už to nebude tak stabilní, ale pro 0,5% to bude stačit.
A už víš, co uděláš, až zjistíš, že tvůj UNI ujel mimo toleranci?
ferro0
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 6:11    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Asi to vyresim koupi lepsiho multimetru. Reference 100mV by se mela nastavit trimrem VR1. Ostatni je uz dano odporovym delicem.
 Soubor:  Nastaveni reference 100mV.png
 Velikost:  34.84 kB
 Staženo:  83 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Nakonec jsem se rozhodl pro referenci AD584LH. Na eBay je k dispozici 4-kanalovy modul s napetim 2.5v/7.5v/5v/10v a vlastnim napajenim.
Vystupni napeti je prepinatelne. Udavana presnost 0.30% ktera je vyhovujici pro 3-1/2 mistny merak.
2.5V ± 7.5mV
5.0V ± 15mV
7.5V ± 20mV
10.0 ± 30mV
 Soubor:  AD584LH.JPG
 Velikost:  50.9 kB
 Staženo:  65 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Taky se koukám po nějakém multimetru a ten Agilent 1232 mě zaujal hlavně svou rychlostí měření + použité baterie......
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Agilent U1232A doporučuju, rychlý, výdrž baterie skvělá. Mám s ním zatím jen dobrý zkušenosti.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 2:26    Předmět: Citovat
... nebo pak ještě Agilent U1253B (teda již za jiný peníz) - toť ale vymazlený kousek!
-- Gepard --
Strana 3 z 3
