Před časem jsem spáchal zalohovanou statickou paměť 4Mbx8 a k tomu byl přilípnutej RTC. Zálohování bylo přes Max691 z 3,6V 60mAh. Podle datašítu pamětí a RTC by měl být odběr celkem asi 10uA. Takže by to mělo s rezervou udržet data půl roku. Nojo ale za 2 měsíce byla baterka na 0,3V a hotovo, nabít už nešla. S novou jsem zjistil odběr z baterky 1,8mA ! Tak jsem vytahal paměti a RTC, naštěstí byly v paticích. No a proud neklesl. Tak jsem vystartoval po filtračních Tesláckejch tantal kapkach a zase 1,8mA. Tak jsem začal kus po kuse tahat blokovací keramiky napájení, asi 10 ks. Už u prvního se proud snížil asi o 50uA, u dalších od 10 do 80. Pak jsem našel 2 ks, jeden 0,5mA a druhej 0,85mA. Hnědý terčíky 22N/40V, rastr 5mm výrobce neznámý. Vyhrabal jsem asi tak 30 let starý Teslácký polštářky 22N/12,5V. Odběr 0, prostě pod rozlišením měřáku s rozsahem 60uA. Z jakýho hnoje to kdo vyrábí, když blokovací kondík na 40V žere při 3,6V skoro miliampéru??!! Ale divný je, že všechny vytahaný kondy měly podle můstku 90-95% deklarovaný kapacity....
Hydrawerk ono to vyjde celkem nastejno GME i GES berou z větší části z TME a pak od různých prodejců typu alibaba.com
Co se kvality keramik týče, používám většinou AVX/kemet , ty ničím takovým netrpí (nebo se mi to ještě nikdy nestalo)
teď jsem zkoušel měřit jejich svod, při 24V 0,00uA
k těm Tesla polštářkům, některé trpí bohužel tím samým. V technice od Tesly se mi občas objevil nějaký podivný proud/ofset který zmizel po vytažení téhle keramiky. Sranda je že po vypájení (zahřátí) ty keramiky zase fungovaly jak mají. Bez výměny Teslácké keramiky za novou se bohužel problém časem zase vrátil.
v příloze vyfocená AVX keramika, pěkně dlouhé vývody
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12115 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 02 2014, 9:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
s tímto hnusem jsem se už také setkal,
dokáže to dokonale rozhodit kliďák zesiku.
Navíc to potom reaguje i na teplotu . . .
Po důkladném prohlédnutí pod velkou lupou jsem dospěl k zjištění, že tyto
"taky kondíky" asi vůvec nemají impregnaci (ze starých tesláckých polštářků po zahřátí kapal vosk) a postupně nasávají vlhkost z okolí.
Pokud jsou dlouho od výroby skladované, se může stát, že už když je koupíte mají malý svod, který se dál postupně zvětšuje . . .
. . . další dvouleté "kurvítko" !
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 02 2014, 11:10 Předmět:
Na tom parafinu by něco mohlo být . Vždyť dříve byly téměř všechny zámořské FM vstupy doslova zality parafínem . Nejen cívky . Nemuselo to být jen mikrofonickým efektem . No podstatný poznatek .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 02 2014, 17:12 Předmět:
Davidus napsal(a):
No přesně, hnědej na fotce je ten svodovej HUMUS! Ten dlouhovývod má na sobě jakousi glazůru, tam se asi vlhkost jen tak nedostane...
Celeron tak potom přesně secí co jsem říkal, ta keramika (ne ta s dlouhými nohami) byla zakoupena v TME (kolega šetřil) odkud míří do tvého G.. obchodu
ty klasické polštářkové keramiky jsou z větší části už jen druhovýroba neznámo odkud (výjimkou jsou keramiky na vyšší napětí a podobně, ty se pořád dělají kulaté klasické)
firmy co dnes vyrábí moderní keramiky používají obyčejné SMD keramiky, ke kterým se připájí nožičky a zalijí se. To je to co vidíš na obrázku, když tu keramiku rozklepneš, vypadne ti SMD MLCC kondík. Zalití jistě přispívá k zvýšení odolnosti proti vlhkosti.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12377 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 10 2014, 22:15 Předmět:
Ony ty neznačkové keramiky dokážou mít svody i pod voskem. Nejde zřejmě jen o vlhkost.
Bohužel, kdo chce kvalitní keramiky na vyšší napětí, musí si připlatit. 22pF/2kV pro vyšší teplotu okolí kupuji jako náhradní díl za 4 eura, počet reklamací nulový.
Svody keramik bohužel byly, jsou a budou.
Pamětnící jistě pamatují, jak se rozlaďovaly kanálové voliče v TV - něco mělo na svědomí MAA550, ostatní právě ony blokovací keramiky v obvodech ladícího napětí pro varikapy uvnitř kanálových voličů.
Zaslal: so leden 11 2014, 11:33 Předmět:
Ono si nevybereš. Teslácký 100N 250V/AC X2 (metalizovanej papír s samoopravitelnou funkcí průrazu) vydržely v zařízení 20 let. Bílá kostka, zespoda zálivka, vývody drát nebo pájecí oka. Po zániku Tesly výrobu převzaly ES Ostrava. Ty asi už taky nejsou a tak jsem koupil kde jinde než v G...
Nevydržely ani rok, ze 100N se vyprskaly na 10N.... Zase další kurvítko, hlavně tam, kde jsou použitý jako "předřadnej odpor" třeba v těch ledkovejch nočních světýlek do zásuvky.
