Varná konvice z Penny TLM - vadný kus nebo vadná serie??
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:31    Předmět: Varná konvice z Penny TLM - vadný kus nebo vadná serie?? Citovat
Koupil jsem dnes v Penny varnou konvici TLM typ FTE083-1.5A. Dodavatel OLPRAN spol.s.r.o., Libušina 101, 77900 Olomouc. Made in China. Říkám si za 199 Kč nerez na chatu dobrá.
Po prvním zapnutí jsem si všiml, že červená provozní kontrolka se rozsvítila, ale po chvíli zhasla, i když konvice ještě ohřívala. Vypnutí při varu bylo normální. Při druhé zkoušce kontrolka nejdříve nesvítila a v průběhu ohřevu se rozsvítila. Při třetí zkoušce kontrolka nesvítila, ale při zvednutí konvice z podstavce za provozu okamžitě vypnul proudový chránič při přejásaném rozsvícení kontrolky. Zkoušku zvednutí za provozu jsem zopakoval, opět vypnul proudový chránič.
Ihned padlo podezření na svod topného tělesa na kostru. Proměřil jsem vše jen ohmmetrem, megmet doma nemám. Vše se zdálo v pořádku. Zkrat na kostru při malém měřícím napětí nikde nebyl. Pokud ten chránič nevypnul za provozu, musel ten svod být na nulové straně topného tělesa. Při zvedání konvice z podstavce se rozpojil nejdříve asi nulový konec topného tělesa a tím se fáze přes topné těleso uzemnila na ochranný vodič a reagoval ten proudový chránič.
Našel jsem rozdvojku, která má na jedné straně fázi vlevo, na druhé straně fázi vpravo. Normálnímu spotřebiči to nesmí vadit. Zkusil jsem znovu konvici na straně rozdvojky s fázi vlevo, vše bylo OK, až na tu kontrolku.
Pak jsem přepojil konvici na druhý konec rozdvojky s fázi vpravo. Žádný malý svod, ale při 230 V průraz jako řemen, okamžitě vypadl jistič 10 A zásuvkového okruhu a k tomu i hlavní jistič bytu 16 A a přidal se i proudový chránič.
Konvici samozřejmě nerozdělám a jdu ji vrátit. Jinou stejnou nechci, obávám se, že kamarádi v Číně vyrobili možná zapojení, které je určeno výhradně pro zapojení fáze na kolík vlevo. Možná je vada jen v tom svodu (pro 230 V průrazu) topného tělesa, ale pak totálně musela selhat výstupní kontrola.
Pro jistotu varuji před tím krámem z Číny prodávaným v Penny od dodavatele OLPRAN. Zdá se, že výrobek neprošel nějakým schválení prodeje v ČR, nebo v lepším případě se jedná o nahodile vadný kus.
Jen ještě přemýšlím jak je zapojena ta kontrolka, že svítila i nesvítila a při vypínání proudového chrániče se jasně rozzářila. Bez rozdělání to však už nezjistím. Jen ještě dodám, že po tom průrazu se konvice tváří opět normálně. Ohmmetrem žádný svod a topné těleso má za studena očekávaný odpor 37 Ω. Na 230 V jsem ji už nepřipojil, ale očekávám, že by při fázi vlevo opět fungovala.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:49    Předmět: Citovat
Tady to moc nepomůže, práskni to na ČOI. Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 0:00    Předmět: Citovat
Toto není vadná série ani vada v topném tělese a ani něco pro ČOI, akorát obyčejná závada, přesněji prodřená izolace u doutnavky - ta je u té konvice uchycená ke kusu plechu, co je přišrubovaný/ přibodovaný k topnému tělesu a má ostré hrany, přes které se prosekla izolace jednoho vodiče až na holý drát a ten je také skoro přeseklý (doutnavka vysazuje) a jako bonus při správné kostelaci fáze a nuláku vyhodí jističe klidně i venku na baráku...
Prostě jsem to nedávno také řešil - ale je to docela vzácná závada Very Happy .
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 8:01    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Toto není vadná série ani vada v topném tělese a ani něco pro ČOI, akorát obyčejná závada, přesněji prodřená izolace u doutnavky.......
Dík za zkušenost z praxe. Máš určitě pravdu. Všiml jsem si, že po tom zkratu je v místě nad doutnavkou v nerezovém dně vypálená asi 1,5 mm hnědá tečka od výboje při zkratu. Ta tečka tam dříve nebyla.
Pokud je to vzácná závada, tak mám smůlu, že vyšla zrovna na mě. Na druhé straně je štěstí, že vadná konvice vyšla na elektrikáře, který má v pořádku doma rozvody a jištění.
Při chatrném jištění a velkém odporu zemní smyčky si umím představit i vznik požáru od této závady.
S velkou radostí jdu, druhý den po koupení, tu konvici do Penny vrátit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Co bys čekal od konvice v ceně šesti piv kupovanou mezi rohlíkama ...
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 18:45    Předmět: Citovat
No, určitě aby fungovala aspoň 1 rok, ale co chceš od montérů a dodavatelů jízdních kol, že ? Reklamovat a rovnou nechat vrátit peníze pro nebezpečnost výrobku.
