Sencor SPV-7720T, nenacita mechanika
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:16    Předmět: Sencor SPV-7720T, nenacita mechanika Citovat
dobry den, mechanika na prenosnom dvd sencor SPV-7720T mi nechce nacitat uz ziadne dvd, kde by som zohnal nahradnu mechaniku alebo to je uz na vyhodenie?dakujem
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:20    Předmět: Citovat
Zkus vyčistit čočku. Koukám, nový za 2k. Aspoň ti bude chodit jako TV.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Častá závada bývá také přidírající se ložiska motoru. Motor nedosáhne požadovaných otáček nebo otáčky kolísají.
feroarn
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:40    Předmět: Citovat
No teraz som to pozeral ten motor sa ale ani neroztoci, inak ide lahko snim tocit, preto by som rad zohnal celu mechaniku novu
Jodr
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Pokud se špingle netočí, musíš jít od motoru a měřit zda nechybí napájení řídicího prvku motoru, případně zda dostává povel od elektroniky. Výměna mechaniky nemusí být řešením, navíc, kde ji vzít?
Zkoušet motor rukou, zda se točí je nic neříkající úlet. Synchro otáček je vidět skopem na datech z fotodiod.
Že mechanika čte špatně nebo vůbec, může mít samozřejmě další příčiny a je souhrou všech optických a mechanických prvků vozíku, ale to už je na výuční list.
Tazman
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:40    Předmět: Citovat
No jestli už má něco odslouženo tak se taky může jednat o únavu laseru.
Na modulu laseru by měl být z boku malý trimr. Vem šroubováček a zkus s ním pootočit o kousek na jednu stranu a zkus přehrávání. Pokud to nezabere zkus s ním otočit na druhou od původní pozice.Dobrý je zkoušet na originálním dvd.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 0:07    Předmět: Citovat
Neopodstatněné zvyšování proudu diodou má za následek její rychlé úmrtí. Nejdříve najdi příčinu, proč se netočí špingle a to s laserem nemá co do činění, tudíž rada poněkud OT
feroarn
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 0:16    Předmět: Citovat
no skusil som tymi trimrami potocit, do jednej strany nic, a do druhej ked stym potocil mechanika sa roztocila ale nenacitala,
mala by to byt tato mechanika
http://surplusandparts.com/index.php?main_page=product_info&products_id=258
nikde vsak nie je k dostaniu
dakujem za rady
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 0:22    Předmět: Citovat
Nemáš tam náhodou túto optiku? Môžeš mať aj prelomený flex.
Pozdravuje Vás Martin
Tazman
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Uznávam,že Jodr je v tomhle asi zběhlejší. Proto se zeptám: není možné že někteří výrobci třeba řeší roztočení spindlu až po pozitivní detekci disku pomocí odrazu paprsku od disku do snímače? Už sem viděl u pár mechanik,že po vložení disku nejprve "zacvičila" optika a pak došlo k rozběhu.
Přiznám se,že v případě nenačítání disků už se omezuji jen na tento rychlý způsob "opravy", většinou už sou to stejně vysloužilé vraky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Tazman: ano, je to mozne. Nedavno som menil optiku u playstation slim a najskor cvicila optika a az potom sa roztocil disk. Ked som staru optiku velmi rozladil, tak bolo vidiet ako beha ale disk sa neroztocil a vypisalo, ze nema dvdcko.
No vidis, a tak si sa bal
Tazman
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 11:06    Předmět: Citovat
No zrovna na PS1 sem se kdysi tenhle trik naučil Smile
feroarn
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 11:34    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Přidat trimrem výkon laseru čtečky ? To mě zajímá poáč combo Toshiba čte dvd a některé značky CD-R občas ne ale tam jsou údajně dva lasery separe pro každý typ nosiče, je to tak ? Abych, kruci, nevypálil díru v disku...je to paradox jakože CD téměř nepoužívám.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 12:01    Předmět: Citovat
konosuke: ano, aj u tej playstation su dva, resp. dva trimre, jeden na cd a druhy na dvd.
