Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17916 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 09 2014, 0:45 Předmět:
A k čemu by ti bylo v bytě nebo baráku fíčko víc než 30mA? 100mA centrál se dávají akorát tam, kde si to poroučej hasiči. Na normální velkej RD se dávají 1-2ks 4P/25/0,03A. Jeden na venkovní 400 + 230V zásuvku, druhej na koupelnu (-ny) a vše další, kde je to předepsáno a nebo vhodný. Ale dávat třeba mražák a ledničku přes chránič, je hovadina, stejně jako ovládání stykačů topení a bojléru. Pokud je kabelová podlahovka, tak třetí chránič. U opletených kabelů podlahovky je při výkonu asi 5kW ve fázi tak velkej kapacitní svod, že si s tím 30mA chránič dlouhodobě neporadí.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt leden 09 2014, 12:14 Předmět:
hrmil napsal(a):
Len je otázne či by nebol lacnejší nový chránič,ako zaplatiť revizáka.
Revize celeho domu stojí asi tolik co novej chránič.Ale co když neuváženě koupíš chránič a nebude to tím,tak budeš mít doma 2 funkční chrániče,peníze pryč a nefunkční instalaci
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 09 2014, 13:37 Předmět:
keemo napsal(a):
ja teda neviem ale nieje 30mA ako central trochu malo? to by som dal tak na kupelku....
No, Celeron ti to popsal přesně.
Já jen doplňuji, že jde o max. zkratový proud na ochranu (co tebou i proleze) a nejde o proud pro spotřebiče (asi jsi to myslel jinak, že?).
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt leden 09 2014, 14:12 Předmět:
p32 napsal(a):
keemo napsal(a):
A neříká se tomu spíše vybavovací proud chrániče než zkratový?
ETI-za minuly rok som mal v rukach asi 5 vadnych kusov.Tieto chranice su problem.
Horsie je ,ze najcastejsou poruchou je proste to ,ze chranic nevybavi...Stalo sa mi ,ze po naslednom poklepani ,chranic zacal fungovat...
robi to len neaka urcita znacka (ktoru netreba kupovat?) alebo je to problem hocakeho chranica?
Zaslal: pá leden 10 2014, 12:47 Předmět:
to pole: ten starý jsem mohl zjistit z toho obrázku už předtím - nenapadlo mě to.
Takže EFI je problém. No, známej co dělá revizáka pro supermarkety a bankovní ústavy taky některé nedoporučoval. Prostě některé se nevyplatí kupovat asi nikdy.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá leden 10 2014, 14:46 Předmět:
Proudový chránič je mechanicky složité zařízení. Na tom se nevyplatí šetřit. Takže pouze opravdu renomované značky.
A nikdy bych si nezapojil všechny okruhy na jeden chránič.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 10 2014, 14:55 Předmět:
Znaly clovek si kupi kvalitnejsi, aby s nim neboli problemy. A tie polske a slovinske si "kupia" pri nejakej rekonstrukcii ludia, co o tom nic nevedia...
Strana 2 z 3
