Vypadavanie prudoveho chranica v byte, ako by ste to riesil?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 21:32    Předmět: Citovat
ja teda neviem ale nieje 30mA ako central trochu malo? to by som dal tak na kupelku....
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 0:45    Předmět: Citovat
A k čemu by ti bylo v bytě nebo baráku fíčko víc než 30mA? 100mA centrál se dávají akorát tam, kde si to poroučej hasiči. Na normální velkej RD se dávají 1-2ks 4P/25/0,03A. Jeden na venkovní 400 + 230V zásuvku, druhej na koupelnu (-ny) a vše další, kde je to předepsáno a nebo vhodný. Ale dávat třeba mražák a ledničku přes chránič, je hovadina, stejně jako ovládání stykačů topení a bojléru. Pokud je kabelová podlahovka, tak třetí chránič. U opletených kabelů podlahovky je při výkonu asi 5kW ve fázi tak velkej kapacitní svod, že si s tím 30mA chránič dlouhodobě neporadí.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 12:14    Předmět: Citovat
hrmil napsal(a):
Len je otázne či by nebol lacnejší nový chránič,ako zaplatiť revizáka.
Revize celeho domu stojí asi tolik co novej chránič.Ale co když neuváženě koupíš chránič a nebude to tím,tak budeš mít doma 2 funkční chrániče,peníze pryč a nefunkční instalaci Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 13:37    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
No, Celeron ti to popsal přesně.
Já jen doplňuji, že jde o max. zkratový proud na ochranu (co tebou i proleze) a nejde o proud pro spotřebiče (asi jsi to myslel jinak, že?).
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 14:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
keemo napsal(a):
A neříká se tomu spíše vybavovací proud chrániče než zkratový? Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Takze dosiel majste, za 5 min vymenil cely f chranic. Za vyjazd vypytal 20e a za prudak akoze 40e a bolo.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:06    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Ale jistě, právě se o tom tady vybavujeme. Laughing
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:08    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
A nemohl bys nám tady aspoň podat zprávu o tom jaký typ, značka, výrobce byl ten starý a jaký je ten nový chránič ?
pole
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Stary bol takyto http://pifko.mine.nu/data/kubko6b350809770edcceabb3dca5a507b1ee.00.jpg a novy neviem kominikoval som snou len cez net - nazivo som to nevidel.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 21:49    Předmět: Citovat
ETI-za minuly rok som mal v rukach asi 5 vadnych kusov.Tieto chranice su problem.
Horsie je ,ze najcastejsou poruchou je proste to ,ze chranic nevybavi...Stalo sa mi ,ze po naslednom poklepani ,chranic zacal fungovat...
pole
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 22:13    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
robi to len neaka urcita znacka (ktoru netreba kupovat?) alebo je to problem hocakeho chranica?
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 12:47    Předmět: Citovat
to pole: ten starý jsem mohl zjistit z toho obrázku už předtím - nenapadlo mě to. Wink
Takže EFI je problém. No, známej co dělá revizáka pro supermarkety a bankovní ústavy taky některé nedoporučoval. Prostě některé se nevyplatí kupovat asi nikdy.
pole
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 14:11    Předmět: Citovat
Ake znacky kupovat a ake nie aby som dobuducna vedel? Diky
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Proudový chránič je mechanicky složité zařízení. Na tom se nevyplatí šetřit. Takže pouze opravdu renomované značky.
A nikdy bych si nezapojil všechny okruhy na jeden chránič.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Znaly clovek si kupi kvalitnejsi, aby s nim neboli problemy. A tie polske a slovinske si "kupia" pri nejakej rekonstrukcii ludia, co o tom nic nevedia...
Strana 2 z 3
