prosím neznáte nebo nemáte někdo funkční ovladač na windows XP a funkční software k této TV kartě? neptám se přímo já.Jen jsem byl požádán ,abych se zde zeptal.Prý na netu jsou různé ovladače,ale nefungovalo to s nimi.
je to tato TV karta :
úplně nejlíp,když by někdo ji měl doma schovanou anebo třeba klidně používal,ale měl k ní doma to originální CD s ovladačem i obslužným SW
PS: hlavní čip má označení CONEXANT FUSION 878A _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Mám driver na WinFast TV USB 2, označený "ALL_WinFastPVR_41007". Může to být interně stejná karta, jen místo PCI má USB. Driver má 20MB. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Jestli ještě scháníš ty ovladače tak ti je můžu uploadnout,mám stejnou kartu a používám ji jen na připojení satelitů když je opravuju atd.Má to vstup na sinch káble přez tu retukci několika pinovou kulatou do karty.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 03 2014, 22:19 Předmět:
Mám taky leadek 2000 něco?. Žádný z ovladačů -a zkusil jsem jich asi 6- nefunguje korektně. Nějak se jim to nepovedlo _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1303 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá leden 03 2014, 22:40 Předmět:
Nesmíš se to pokoušet instalovat metodou pokus omyl, jako typický současný klikač (PC všeznalá mládež do 25 let). Rozjet Setup.exe a "ono to něco udělá"... Taky to může po restartu skončit modrou smrtí.
U neznámého HW s vykřičníky ve správci zařízení v prvé řadě zjišťuju PCI identifikátory (zde budou asi čtyři). Pak hledám na webu, o jakého výrobce a hardware (u těch noname) jde. Stačí jediný výraz VEN_1234 & DEV_0123 (příkladně).
Hned by bylo vidět, že s ovladači dle servicemana to chodit nebude (USB pracuje s identifikátrory VID_aaaa & PID_bbbb, navíc ty čipy stejné nejsou), a že odkaz od PIPERa těžko zabere, protože ta karta není Winfast TV2000XP Expert (čip CX23881), ale Deluxe (čip 878A)!!!
No a když už budeš mít stažené správné ovladače někde na disku (flash, CD-ROMu), tak stačí odebrat položky s vykřičníky ve správci zařízení, dát aktualizovat seznam zařízení a začlenit do O.S. jednotlivá nalezená zařízení "metodou .INF" -> tj. předložit cestu s ovladači karty průvodci přidáním nového HW ručně!!! Cesta může znít např. D:\DRIVERS\WIN_XP, D:\DRIVERS\WDM, ba někdy i D:\DRIVERS\W2000 (u staršího HW se užijí i ovladače původně určené pro W2000). Samozřejmě je vhodné se předtím přesvědčit, jestli se v dané složce nachází soubor .INF s identifikátory PCI onoho přidávaného zařízení. Jestliže ovladače k zařízení nepatří, zařve to hned, což je určitě lepší, než pád do modra po restartu.
A taky se systém nezasviní tunou ích rezidentů a dalšího nadbytečného software jako je tomu při instalaci SETUPem. Typicky ě to tak mají tiskárny a multifunkce HP. Takže jste-li jen trochu znalí (a jde to), tak instalaci ovladačů hardware SETUPem pokud možno NE !!!
A abych nezapomněl - grafický frontend ovladačů (tady zřejmě Leadtek PVR) se instaluje na závěr jako běžný samostatný program pro GUI. Teoreticky se minimálně první fáze tohoto všeho (instalace samotných ovladačů ve správci zařízení) obejde bez restartu, PVR si o něj možná řekne.
Ovladači bohužel neposloužím, mám od r. 2004 WinFast TV2000XP Expert (systém 98SE, využíváno až do přechodu na Airstar2/Skystar2).
Já mám přesně tu samou co máte Leadtek WinFast TV2000 XP Expert .Při instalaci to chce pak restart když se nedá tak se instalace nedokončí protože pokračuje po restartu dál.
Originál Instalační CD
Zaslal: so leden 04 2014, 15:13 Předmět:
Přesně tak. nejde to pořádně ani z origo CD, ani program přímo ze stránek podpory výrobce. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po leden 06 2014, 1:28 Předmět:
...tu samou co máte Leadtek WinFast TV2000 XP Expert .Při instalaci to chce pak restart...
Ale tazatel má TV 2000 Deluxe!!! Tam je rada jasná - sehnat správné ovladače (podle PCI ID, viz příspěvek) a zkusit instalaci "metodou .INF"
Toho "Experta" jsem dával asi 4x - pravda, před delší dobou, na WIN98SE, DirectX 9. Nikdy ne SETUPem (viz příspěvek) a vždy bez potíží. Zkusím zapátrat ve vlastních CD, o jakou verzi média jde ("číslo vydání") a jestli se náhodou nehodí i pro TV 2000 Deluxe.
Zaslal: út leden 07 2014, 23:17 Předmět:
Nejnovější verze na webu Leadteku je právě to, co nemám rád - .exe soubor se vším v sobě, bez možnosti cokoliv ovlivnit (prostudovat předem).
Mám vydání originálního CD 3.7. Klíčová složka "WinFast TV" obsahuje "DRV", v ní je řada souborů .CAT, .INF, .SYS a mimo to dvě posložky -> "88X_1309" a "878_277". První je pro Experta, druhá (možná) pro kartu Deluxe. Jestli sem tazatel dodá PCI identifikátory svých neznámých zařízení, ověřím to. S TV200XP Expert funguje určitě. Ale kopii CD zašlu jen na výslovné přání (a pak si jej půjčujte třeba metodou pešek).
Jo to já taky ale u týhle karty co mám tak novější dělají spoustu problémů.Místo obrazi třeba jen zelený prouhy nebo obraz jen zelený atd.S origo nemám problém a proto je mám.
