update Biosu
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 19:35    Předmět: update Biosu Citovat
Mám základní desku PCChips K7 M848A,už párkrát se mi stalo že z ničeho nic mi WIN.XP napsali hlášku"Win.musel být ukončen z důvodu chyby Biosu"přemýšlel jsem nad update Biosu,stáhl jsem si aktuální ovladače + update Biosu z webu výrobce,ale nevím jak na to?
Budu vděčný za každou radu. Question
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 19:53    Předmět: Re: update Biosu Citovat
Je tam take program pro nahrani biosu (Flash Utility Download) a popis jak (How To Flash BIOS).
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=341&DetailName=BIOS&DetailDesc=M848A(V5.0)&MenuID=35&LanID=0
Hru
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:34    Předmět: update Biosu Citovat
děkuji,mrknul jsem na to Very Happy
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 22:05    Předmět: Citovat
U desky PC chips se není čemu divit. Ale s tím updatem opatrně, je možný že se to pak vůbec nerozjede...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 0:46    Předmět: Citovat
Než budeš aktualizovat Bios, tak projeď PC antivirem, potom Spybotem a Adaware. A dle výsledku se rozhodni. Pokud tam budou viry popř zlobivé programy nech BIOS být, pokud nebudou tak můžeš přemýšlet, ale abys měl peníze na novou desku. protož PCchips je schopné všeho.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:01    Předmět: Citovat
pokud jsou zmeny v biosu velke, muze se stat, ze winy zacnou zlobit a je nutne je nainstalovat znovu.
