Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 19 2010, 14:19 Předmět:
Tak som nezohnal ani hovno... Ani som nenasiel ziadnu specifikaciu original toneru - ci je naozaj rovnaky do 1300/1350W/E. Aj ked maju vselikde napisane, ze toner je aj do 1350E, som zvedavy, kto mi to zaruci
Zaslal: út leden 19 2010, 14:32 Předmět:
Teď jsem jeden objednal, dodavatel zaručuje kompatibilitu, tak nahlásím výsledky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 05 2010, 17:10 Předmět:
Toner dorazil, vyzkoušeno, zatím vůbec žádný problém, vzhledově totožný.
Pouze manažer hlásí 6000 stran, prodejce pouze 3000 stran. Cena 470Kč s DPH, kontakt www.euro-paper.cz , kód 245009 . Jednání velmi solidní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3752 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 06 2010, 13:06 Předmět:
Dobrý den.Před týdnem jsem sehnal tiskárnu KONICA MINOLTA PagePro 1300W bez toneru.Velmi jsem se potěšil,neboť byla zadarmo a chci ji použit hlavně na výrobu tištěných plošných spojů.Nainstaloval jsem ovládač stažený z internetu a tiskárna reagovala.Takže jsem se vydal po obchodech zhánět toner.Hrůzou mi ztuhla krev v žilách,když mi v prvním obchodě oznámila sumu toneru rovnající se sumě nové tiskárny.Ve druhém byla cena nižší a při repasi požadovali prázdný obal na toner.Tam se mně paní také zeptala,kolik stran má "odtištěno" tiskový válec.To já právě nevím a tím pádem pro mně nastala situace,zda jít do koupě toneru,zda nebude nakonec potřebné koupit také tiskový válec.Paní říkala,že válec je určen na 20 000 stran,pak je potřebné jej vyměnit.
Ten toner,co zde uvádí ZdenekHQ má velmi přijatelnou cenu.
Můžete mi prosím poradit co s tím?Díky předem za každou odpověď.
Zaslal: čt únor 18 2010, 8:31 Předmět:
Tak je to vyskusane a overene: naozaj je problem s kompatibilitou niektorych neoriginalnych chipov a 1350E. V 1350W funguju vsetky. Ale v 1350E nie. Skusal som 3 druhy - dva mali len procesor - tie nefungovali, treti mal procesor a seriovu EEPROM - ten fungoval.
Chcel som ho resetovat, kedze som ho daval na novy toner - urobil som dump pamate, ale nie je tam priamo pocet stran. Tak som urobil este dalsie dva dumpy, vzdy po jednej vytlacenej strane a porovnal - ale nic rozumne ma nenapada (vecer to sem dam).
Zaslal: st březen 10 2010, 19:13 Předmět:
Dá se sehnat a vyměnit ten černej válec-smeták, co stírá toner z fotoválce ? Já tam mám téměř od začátku vypálenou drážku a dělá to pásek na papíru. Možná by to šlo reklamovat.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kde zohnať ten chlpatý valec by zaujímalo aj mňa (tiež mám jeden nafigu), ale myslím, že nikde.
Čo sa týka fotovalca - ten kupujem za nejakých 10€, čip za 5€ a 300g toneru za 12€. Tým pádom tá tlačiareň tlačí takmer zadarmo. Keď sa nechce človeku babrať s tonerom, treba nájsť vhodný repas za 33€ na 6.000 strán a je to. Kompatibilitu čipu posúdiť neviem, mne funguje výborne.
Zaslal: út leden 07 2014, 11:33 Předmět:
Jestli tuhle tiskárnu ještě používáte a chcete si renovovat toner, za pár korun se dá koupit prášek i s čipem tady: http://www.tonersyp.cz . Stačí odšpuntovat a dosypat (nejlépe někde venku a po větru) + vyměnit čip.
Ten čip se sice chová v 1350E trošku podivně, ale funguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 07 2014, 13:26 Předmět:
Zdeňku díky za odkaz, já stále používám tiskárnu KONICA MINOLTA PagePro 1300W a dcera KONICA MINOLTA PagePro 1400W. Jí pomalu dochází toner (tiskne více), tak nyní vím kde jej shánět.
Zaslal: út leden 07 2014, 14:24 Předmět:
Jo, a v žádném případě nemačkejte flašku s tonerem za účelem urychlení sypání prášku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 13 2022, 14:07 Předmět:
Tak jsem tu 1350E zkusil pod WIN7 a ani ťuk. Výrobce údajně někdy v roce 2015 vydal aktualizaci driverů, ale to zase zmizelo. To, co nabízí na oficiál stránkách končí Vistama, i když píšou, že je to pro 7.
No nic, byl to jen test.
Našel jsem pár odkazů, ale tam se může Avast zbláznit a o to já nestojím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 795 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st červenec 13 2022, 23:02 Předmět:
Mám ještě v dílně z nostalgie na skříni PagePro 1200W.
Dokud jsem měl starý noťas s XP, tak fungovala bez problémů. Jen jsem dosypával toner, nemá čip. Po jeho zdechnutí na novém s W7 Pro nefungovala, a po dlouhém bádání jsme zjistili, že na W7 32 bitů funguje, ale na mých W7 Pro 64 bitů prostě fungovat nebude. Zřejmě věc ovladačů.
Tak můžeš mít Zdenku ten samý problém. Jedině k ní zkusit připojit něco s W7 home 32 bitů, a případně to tam mít kvůli tisku nastálo.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 1:41 Předmět:
Já mám doma stařičkou KONICA MINOLTA PagePro 1300W. Měl jsem notebook s W7 32 bitů a jela bez problémů. Když mi jej v servise do...vili neboť jejich vinou se urval úchyt chladiče grafické karty a odešla grafika a pak nevím co tam s tím dál dělali že se stala oprava nerentabilní tak jsem si pořídil nový, repasovaný s W7 Profesionál 64 bitů. Našel jsem ovládač, zkusil nainstalovat a tiskárna jede.
Strana 2 z 4
