Zaslal: so leden 04 2014, 21:15 Předmět: Měření rychlosti fotbalového míče
Dobrý den,
rád bych pro náš sportovní klub postavil nějaké "sranda" měřidlo rychlosti fotbalového míče, třeba pro zábavné měření rychlosti kopu při penaltě apod.
Měřidlo by se dalo na brankovou čáru, třeba vestavené do makety brankáře a na displeji by se zobrazovala rychlost právě kopnutého míče.
Konstrukce displeje, řadič např. Arduino - v tom bych neviděl problém, ale zatím mi chybí ten hlavní článek, jak zachytit a změřit letící míč.
Uvažoval jsem o čipu, který se instaluje např. v rychloměrech, které známe od silnic. Otázkou je, zda kopačák zachytí. Nemáte někdo nějaký odkaz na tento čip, který "vykukuje" vestavený vedle "jedničky"
např. zde http://www.efg.cz/Produkty-Mereni-rychlosti-vozidel
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 04 2014, 21:26 Předmět:
Pokud to nechceš bastlit, tak se to i vyrábí. Máme to v práci, ani už nevím, kde se to tam vzalo, ale na nějakých akcích to ještě i používají. Nijak zvlášť jsem to nestudoval, tak ani nevím princip funkce, ale pokud vím, tak to žádnou optozávoru nemá.
Vím, že to optozávoru nemá, má to čip,radar na principu Dopplerova jevu.
Zaslal: so leden 04 2014, 21:56 Předmět:
To, co máme v práci, se právě dává celkem blízko před balón. Vypadá to jako rampa, asi aby to blbě kopnutej balón nezničil, ale dobře se odrazil. Nejspíš to měří, až balón přeletí hranu, takže těch 6 m by myslím asi stačilo. Musí se samozřejmě kopnout tak, aby balón letěl v rozumných mezích nad tou rampu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 05 2014, 0:42 Předmět:
Cowley, všimnul sis ceny u toho radaru? Asi to nebude levná záležitost.
A pak, když bude radar na místě brankáře, rozliší míč od hráče? Když míč půjde k tyči, uvidí ho radar? Navíc rychlost míče se asi taky během letu mění. U penalty taky asi není rychlost míče to hlavní.
Považuji za jednodušší (jen po elektrické stránce) tu optozávoru
http://alge-timing.com/alge/ballspeed-e.htm. Je to sice velký krám, ale elektricky se to dá zvládnout. Je to podobný problém, jako tu někdo řešil měření rychlosti projektilu.
Bude to samozřejmě měřit jen kdo dá největší ránu a hned po odkopu. Panenkovský kop tady nevyhraje.
Nechce se mi to teď hledat, ale na netu to určitě je, tyhle radary přece už dávno používají amíci pro měření rychlosti míčku při nadhozu u baseballu.Na e-bay by se určitě něco našlo. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Hafca:
A jak to tam v tom časopise mají řešené, koukám samé známe integráče...?
Ostatním:
díky, o tom eBay vím, mě (zatím) jde jen o ten měřící prvek.
Možná, když se to bude vléct dlouho a na nic společně nepřijdeme, dojde i na koupi hotového výrobku, ale kde je bastlení, ptám se ?!??
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 05 2014, 22:19 Předmět:
Je tam všechno, kompletní popis funkce, schema i mechanická část, jen DPS chybí a ke stažení u nich není. Možná jen za peníze, to jsem nezkoumal. Jsou tam sice fotky DPS, ale jestli by se podle toho dala deska navrhnout, to je otázka.
Edit
Přidám obrázek, jak ty DPS vypadají. Ta spodní je tam větší, tady je zmenšená na šířku té větší.
