Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 03 2014, 23:36 Předmět:
Revasol napsal(a):
Napětí na 22K: Pravá (špatná) U=10mV, Levá U=3mV
pokud je na odporu 22K méně než asi 100mV je to v pořádku a těma kondíkama v korekcích se už nemusíš zaobírat, teda pokud už jsou vyměněné a mají správnou kapacitu.
ten rozdíl napětí na kolektorech T104/204 bude asi rozdílnou betou.
Pokud chceš, aby byla napětí shodná musíš vyměnit ty trandy tak, aby ji měly stejnou.
Ale 2V rozdílu bych asi taky neřešil . . .
teď by to chtělo osciloskop nebo NF milivoltmetr a zjistit proč ten "špatný" kanál dává méně.
Třeba může mít i horší citlivost konec ve "špatném" kanálu . . . může to být vlastně kdekoliv od vstupu až po konec . . .
Právě. Tady možná naše společná anabáze končí. Stroj má svůj věk, ale když si pohraji se Symetrií tak to není špatné.
Asi tak. Koupím si pořádné bedny. A pokud se to nedá, tak to budu dál řešit. ALe pokud zvuk testuji na těch malých hovínkách (Logitech Z323), tak pořádně stejně nic nepoznám.
Zaslal: pá leden 03 2014, 23:51 Předmět:
pokud je na odporu 22K méně než asi 100mV je to v pořádku a depolarizace kondíků už se obávat nemusíš.
už bych se na to také vykašlal a sháněl radši lepší bedýnky . . .
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 04 2014, 13:22 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Thales napsal(a):
Ty kondenzátory je třeba před použitím naformovat jinak mají svod.
. . . prokristapána !
Revasole, nenech se zviklat !
Chceš snad tvrdit že to není pravda?
Já raději osazuju materiál, o kterém vím že je ve 100% stavu, tedy je zkontrolovaný na kapacitu, svod (je naformovaný) a v některých aplikacích i na ESR. Pokud se nejedná o nový značkový materiál, u kterého mám 100% jistotu že je vše OK, tak kontroluju vždy. Kondenzátory Tesla jakožto dlouho skladované formuju bez výjimky. Obvykle si to hromadně připravím dopředu takže mě to nijak nezdržuje.
OMlouvam se ze se macham do vasi rozepre, ale kdyz jsem zminil ten nakup repro...Na TW40B je nenaky prepinac impedance? Protoze podle manualu ma zesilovac prizpusobeni na 4, 8 a 16 ohmu. Ale slysel jsem, ze takoveto zesilovace maji bud pro kazdou impedanci jiny vystup nebo prepinac. Ale ja nemam ani jedno ani druhe....
Zaslal: so leden 04 2014, 17:28 Předmět:
Revasol napsal(a):
tohle je myšleno tak,
že můžeš připojit na výstup reproduktor s impedancí 4Ω
a zesilovač by měl proud odebírající zátěží vydržet.
Když si představíš zesilovač jako zdroj napětí cca 10V na který připojíš zátěž 4 Ω, podle ohmova zákona poteče zátěží proud 2,5A a tedy výkon zesiku bude 25W.
Když na stejný zesik(tedy zdroj napětí 10V) připojíš zátěž 8Ω,
poteče zátěží proud 1,25A, ale výkon bude jen 12,5W.
Když připojíš zátěž 16Ω, bude proud 0,625A a výkon 6,25W !!!
Tady je zřejmé, že připojením reproduktorové soustavy s větší impedancí,
než je impedance jmenovitá, nemůžeš nic pokazit, jen se sníží okamžitý výkon zesilovače.
Žádný přepínač není potřeba a proto ho ani TW40 nemá !
Diky. Tak jsem to pochopil i ja, ale kolegove me trochu zblbli, když na mě vytáhly ty přepínače.
Sice už moje další otázka odchází od tématu, ale když už jsme načali ty repro.
Může způsobit nějaký problém, když na TW40B (2x20W) připojím repro soustavu Tesla ARS 830 (50W)?
Hledám i nějaké s měnším příkonem, ale tyhle se mi zamlouvají, jak esteticky tak i dostupnosti (Brno->Břeclav).
Ale samozřejmě, technická souhra je nejdůležitější....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
