Samsung Syncmaster 940BW, svítí horní 1/3 obrazu
Mirekprof
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 17:58    Předmět: Samsung Syncmaster 940BW, svítí horní 1/3 obrazu Citovat
Dobrý den, po zapnutí a vypnutí LCD monitoru se projevuje vada, že "svítí" horní 1/3 obrazové plochy, zbytek je tmavý (černý) obraz je matný, mírně rozmazaný. viz foto. Kondenzátory vypadají ok, budu rád za Vaši radu. Děkuji
 Soubor:  IMG_0025.JPG
 Velikost:  127.16 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Vyzera to ako vadny panel.
Mirekprof
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 19:34    Předmět: Citovat
také se již k tomu přikláním, podsvícení je ok, pixely ve zbývajících 2/3 mají černou barvu....nedá se to nijak opravit?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 23:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Je T-Con odpojitelný?
Byl T-Con měněn???
A co ho takhle zkusit opravit?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Este som nevidel monitorovy LCD panel, ktory by mal odpojitelny T-con.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 16:19    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Mirekprof napsal(a):
Túto vetu milujem Smile
Number one
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 0:53    Předmět: Citovat
Niekedy sa dajú opraviť LCD displeje prepojením bočných driverov tenučkým vodičom k T-conu.Mne sa podaril len 26" CMO zo SAMSUNGU a QUANTA 32"z PHILIPSU (prerušené VGH alebo VGL). Pokiaľ máš datasheet LCD,tak niejaká nádej je.
Inak je to zrelé na výmenu LCD. alebo ND.
