Sony KV-X2941D
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2005, 22:55    Předmět: Sony KV-X2941D Citovat
Ahoj lidičky obrátil se na mě švagr , že mu nepravidelně vypadává barva na této TV. Když jsem televizor zapnul , tak asi po hodině skutečně zmizla barva a obraz byl černobílý . Po vypnutí a opětovném zapnutí TV barva opět byla . Odšrouboval jsem tedy zadní kryt a připravil se na měření až se závada znova projeví . Jenže problém je v tom že při sejmuté zadní stěně se závada neprojevila . Myslím si že příčinou je nějaká teplotně závislá součástka protože když to dostalo pořádné chlazení po odejmutí zadní stěny závada se neprojevila. Nemáte prosím někdo schéma nebo zkušenost se stejnou závadou u této televize. Předem díky za každou radu nebo pomoc.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 12:07    Předmět: Citovat
Vedle krystalu 4,43 v dekoderu barev je kapacitní trimr.Ten vysazuje je treba ho vymenit nebo nahradit pevnou kacitou kolem 18pF
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Tak tak,je to skutečně tím trimrem,já je vyčistím videosprejem z nedisu a je pokoj,s nahrazováním pevnou kapacitou nemám dobré skušenosti,klasické keramické kondy jsou daleko více tepelně závislé oproti trimrům a může se stát že po zahřátí ujede oscilátor mimo.
achil
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 8:07    Předmět: Citovat
Ano keramiky mají tepelnou nestabilitu, ale v tomto případě jsem spíš opravoval po někom kdo buď jen nastavil již vadný trimr, anebo použil nejaký sprej. Po výměně za pevnou kapacitu se televize už nevrátila.Je to velmi častá závada dekodéru Pal v TV SONY nebo GRUNDIK s kapacitním trimrem v serii s krystalem 8,867MHz.Spíš spoléhám na ověření v praxi než teorii zázračných sprejů.
DjRix
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 5:24    Předmět: Citovat
No já právě 3 roky používal ten sprej a taky se mi TV nevracely,ten video sprej se bezezbytku odpařuje a když se to vyčistí pořádně tak je to ok....
