Měření rychlosti fotbalového míče
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:15    Předmět: Měření rychlosti fotbalového míče Citovat
Dobrý den,
rád bych pro náš sportovní klub postavil nějaké "sranda" měřidlo rychlosti fotbalového míče, třeba pro zábavné měření rychlosti kopu při penaltě apod.
Měřidlo by se dalo na brankovou čáru, třeba vestavené do makety brankáře a na displeji by se zobrazovala rychlost právě kopnutého míče.
Konstrukce displeje, řadič např. Arduino - v tom bych neviděl problém, ale zatím mi chybí ten hlavní článek, jak zachytit a změřit letící míč.
Uvažoval jsem o čipu, který se instaluje např. v rychloměrech, které známe od silnic. Otázkou je, zda kopačák zachytí. Nemáte někdo nějaký odkaz na tento čip, který "vykukuje" vestavený vedle "jedničky"
např. zde http://www.efg.cz/Produkty-Mereni-rychlosti-vozidel
nebo v pravé horní části sedmisegmentovky zde
http://www.ukazatelrychlosti.cz/ukazatel-rychlosti-70-50-rt.html
Díky, krásný den.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Pokud to nechceš bastlit, tak se to i vyrábí. Máme to v práci, ani už nevím, kde se to tam vzalo, ale na nějakých akcích to ještě i používají. Nijak zvlášť jsem to nestudoval, tak ani nevím princip funkce, ale pokud vím, tak to žádnou optozávoru nemá.
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:33    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Vím, že to optozávoru nemá, má to čip,radar na principu Dopplerova jevu.
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Třeba by to šlo udělat s ultrazvukovým vysílačem a přijímačem. Nevyhodnocoval by se čas, za kterej přijde odraz, ale změna frekvence.
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Tam bude problematický dosah, originál ultrazvukové čidlo k Arduino má dosah jen do 6m.
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:53    Předmět: Citovat
A nebo něco takového, i když to zrovna není to co jsem chtěl...
http://www.google.cz/imgres?imgrefurl=http%3A%2F%2Falge-timing.com%2Falge%2Fballspeed-e.htm&tbnid=BkhG-2rvK_0AoM:&docid=NsJBQJHJPm3ZJM
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 21:56    Předmět: Citovat
To, co máme v práci, se právě dává celkem blízko před balón. Vypadá to jako rampa, asi aby to blbě kopnutej balón nezničil, ale dobře se odrazil. Nejspíš to měří, až balón přeletí hranu, takže těch 6 m by myslím asi stačilo. Musí se samozřejmě kopnout tak, aby balón letěl v rozumných mezích nad tou rampu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 0:42    Předmět: Citovat
Cowley, všimnul sis ceny u toho radaru? Asi to nebude levná záležitost.
A pak, když bude radar na místě brankáře, rozliší míč od hráče? Když míč půjde k tyči, uvidí ho radar? Navíc rychlost míče se asi taky během letu mění. U penalty taky asi není rychlost míče to hlavní.
Považuji za jednodušší (jen po elektrické stránce) tu optozávoru
http://alge-timing.com/alge/ballspeed-e.htm. Je to sice velký krám, ale elektricky se to dá zvládnout. Je to podobný problém, jako tu někdo řešil měření rychlosti projektilu.
Bude to samozřejmě měřit jen kdo dá největší ránu a hned po odkopu. Panenkovský kop tady nevyhraje.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Dobře, psal jsem to jako příklad, že to bude při penaltách...
Koukni na tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=tXkm91cfAXI
Tady to taky nerozlišuje hráče, mohlo by to začít měřit až po odkopu, tzn. např. metr za značkou.
Každopádně díky za ochotu...
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Nechce se mi to teď hledat, ale na netu to určitě je, tyhle radary přece už dávno používají amíci pro měření rychlosti míčku při nadhozu u baseballu.Na e-bay by se určitě něco našlo.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:27    Předmět: Citovat
No jo. Prodávají to běžně, a není to drahé. Pokrok je všude.
http://www.ebay.com/itm/SKLZ-Sport-Radar-Gun-Detector-Speed-Baseball-Soccer-Football-Tennis-Ball-Golf-/111245068514
http://www.ebay.com/bhp/sports-radar-gun
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 11:41    Předmět: Citovat
Něco podobného se tu už probíralo, třeba by to šlo použít i na tu mičudu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=218632#218632. Jen ten odkaz na stažení už není funkční, ale časopisy pořád mám.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Hafca:
A jak to tam v tom časopise mají řešené, koukám samé známe integráče...?
Ostatním:
díky, o tom eBay vím, mě (zatím) jde jen o ten měřící prvek.
Možná, když se to bude vléct dlouho a na nic společně nepřijdeme, dojde i na koupi hotového výrobku, ale kde je bastlení, ptám se ?!?? Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Je tam všechno, kompletní popis funkce, schema i mechanická část, jen DPS chybí a ke stažení u nich není. Cry Možná jen za peníze, to jsem nezkoumal. Jsou tam sice fotky DPS, ale jestli by se podle toho dala deska navrhnout, to je otázka.
Edit
Přidám obrázek, jak ty DPS vypadají. Ta spodní je tam větší, tady je zmenšená na šířku té větší.
 Soubor:  dpsc.jpg
 Velikost:  194.68 kB
 Staženo:  84 krát
