Náhrada NiCd za LiON ?
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 19:27    Předmět: Náhrada NiCd za LiON ? Citovat
Zdravím,
mám před sebou staré dig.hodiny které měly jako zálohovací zdroj 3ks NiCd aku(tj. 3,6V po nabití) dobíjené udržovacím proudem 5mA při 5V. Aku jsou samozřejmě po smrti, ale našel jsem v šuplíku asi 2 měsíce starý omylem koupený LiON aku 3,7V/680mAh. O LiON toho moc nevím, jen to že jsou podstatně choulostivější při nabíjení na přesné napětí a proud, takže se chci zeptat - je možné takový aku zapojit jako náhradu toho NiCD za předpokladu žádné nebo jen nějaké jednoduché úpravy, nebo je jednodušší koupit nové NiCD aku?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Úplně špatně.
To dobíjení by se muselo upravit, 5V je na LiON moc, to by chtělo omezit kolem 4V. Jinak jim to dost vadí.
reman
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Takže pokud nechci to dobíjení bastlit nově tak nové NiCd.Já to tušil, ale blbej kdo se nezeptá. Dík.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Nevím, jak velký je ten nabíjecí proud, ale šlo by přes tu li-ionku zapojit Zajícův omezovač http://www.zajic.cz/omezovac/omez%20sch.jpg a mělo by to být OK. Nemáš ale ochranu před podvybitím a když se li-ion podvybije, zničí se.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Když tam dáš NiMH (jsou ve stejný velikosti jako NiCd), tak nebudeš muset nic bastlit...
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Dal bych do nabíjení 2 Si diody a použil LiON akumulátor.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 1:24    Předmět: Citovat
Jestli tam je trojčlánkovej váleček průměru asi 16 mm a dýlky asi 20 mm, tak ty mají v Gesu a nebo Fulgur Battmanu zcela běžne kolem 80 kaček.
NiMH 3,6V/60mAh
reman
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 2:08    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi.Mě šlo spíš o to že se mi ten LiON válí zbytečně v šuplíku a asi tam i umře, tak jsem si říkal jestli by nešel použít. Se sehnáním NiCd problém nemám. NiMH tam dávat nechci, nemám je moc rád, paměť je na nich rychleji než u NiCd (ač nám výrobci tvrdí opak) a formování na nich moc nefunguje.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 2:32    Předmět: Citovat
Na Lion bacha. Při nesprávném použití může vybuchovat. Proto neexistují Lion akumulátory v tužkovém provedení AA nebo AAA, které by mohl každý strkat do libovolné nabíječky.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 10:37    Předmět: Citovat
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
a co Li-Ion akumulátory 10440 (velikost AAA) a 14500 (velikost AA)
