Patice obrazovky )někde tam přeskakuje jiskra.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 9:47    Předmět: Patice obrazovky )někde tam přeskakuje jiskra. Citovat
Monitor ELSA ECOMO 24H96 .Začal se někam vybíjet na patici monitoru a rozostří se obraz pří výboji.Ohnul jsem uvnitř ty plíšky kostřící a přestalo to.Nemůže se něco požkodit tím ??Díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Vyměň patici.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 13:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 15:32    Předmět: Citovat
Ak na hrdle obrazovky vidieť fialový výboj, tak sa v systéme uvolnil vduch, a vtedy zvykne prerážať ostriace napätie...
kondik
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 15:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 16:18    Předmět: re Citovat
Jinou patici nemám,tak zatím to nechám takhle,kontakty oddálený a budu to sledovat.Díky za rady.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Přeskoky a výboje na patici obrazovky nemá nikdy na svědomí samotná patice, ale jsou téměř vždy způsobeny vadnou obrazovkou, ve které nastávají vnitřní výboje. Zcela vyjímečně, zdůrazňuji vyjímečně, to může být způsobeno vadným VN trafem, kde se prorazí dělič pro výrobu ostřícího napětí. Jednoduchá kontrola - sundám do dostatečné vzdálenosti od kontaktů obrazovky patici a zapnu - pokud přeskoky na patici nejsou a slyším sršení z kontaktů na obrazovce, je vadná obrazovka.
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 12:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Tady k tomu mám takovou jednu příhodu...
Dostal se mi na stůl minitor Fujitsu, nějaká novější 17", kde prostě Lítalo vysoké napětí kde mohlo, na patici obrazovky, mezi přípojkou anody obrazovky a zemí... Byl jsem přesvědčený, že je vzduch v obrazovce (jako běžně). Shodou okolností jsem měl doma úplně stejný monitor s vadným VN trafem. Tedy nechtělo se mi, ale nakonec jsem vyměnil tu obrazovku. K mému zděšení ale byla stále stejná závada! Přitom ta obrazovka byla v pořádku, to jsem si jistý. Inu řek jsem si, že pravděpodobně bude nějaké špatné buzení či co, přehodil jsem tedy desku, přehodil VN trafo... Zapnul jsem a dostal pár pěkných ran vysokým napětím! To VN trafo prostě dávalo moc vysoké napětí, nebo opravdu netuším, co se mohlo stát. Zkrat VN na Ug2 nebo ostření by myslím vypadal jinak.
Stalo se to také někomu Question
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
