Zaslal: út únor 13 2007, 21:00 Předmět: 4-bitový A/D převodník
V nějakým amáru bylo schema jednoduchýho přímýho 4-bitovýho A/D převodníku, vyrobenýho z odporové matice a 4x invertoru. NEmáte někdo to schema po ruce nebo alespoň kde ho najít ?
Dík za info. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
mám trochu strach, že pár odporů a invertorů je pro A/D převod trochu málo, neměl by tam být ještě aspoň komparátor a nějaká reference? Chceš fakt A/D nebo D/A převodník?
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út únor 13 2007, 21:58 Předmět:
4 bit A/D prevodník je aj v Praktickej elektronike 10/96 s.23 Ale používa 3 IO. Ale to si asi nehľadal.
Pár odporov a invertorov sa aj mne zdá nejako málo !!! Na čo to vlastne potrebuješ ??? 4 bit je trochu málo je to len 16 hodnôt !!! Takže rozlišovacia schopnosť takéhoto prevodníka sa blíži k 0. Bežne sa používa minimálne 8bitov !!! _________________
Zaslal: st únor 14 2007, 6:42 Předmět:
Co jsem viděl ADC na tenhle způsob, tak z odporů a OZ ve funkci komparátorů.
V AR jich je mrtě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 14 2007, 11:18 Předmět:
Co se týká 4 bitů, tak 8-bitovej A/D jsou často dva 4-bitový za sebou - to kvůli počtu potřebných komparátorů,pokud se nepoužije aproximace.
Co se týká integrovanýho, v některých případech je to drahý, zvlášť, když člověk potřebuje paralelní výstup a převodník je použitej ve funkci "trošku chytřejšího komparátoru", kde by mě stačily i 4 úrovně, ale vhodným zapojením z toho stejnýho počtu komparátorů získám 16 úrovní.
Komparátor byl v původním zdroji zmíněnej jako prvek pro zlepšení přesnosti (já bych je samozřejmě použil). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 14 2007, 12:32 Předmět:
Skvělý, tisíceré díky !!! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 20 2007, 10:12 Předmět:
Toto je merané na hardveri, alebo sw simulácia?
Popíš skúsenosti, mám pocit, že by mi to riešilo problém, ktorý som v minulosti odložil. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: út únor 20 2007, 10:50 Předmět:
To je simulace v Simetrixu, v praxi to chce trošku jiný zapojení (protože to kmitá - ovšem to je častý problém komparátorů typu LM339) - chceš poslat to simulovaný nebo skutečný zapojení? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 20 2007, 20:59 Předmět:
Až sa ti to podarí ustabilizovať, informuj. Potreboval by som zmerať a digitalizovať krátky priebeh bez možnosti sample a hold.
Vďaka. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Zaslal: út únor 20 2007, 21:10 Předmět:
To je vyřešený - stačí malá hystereze, při přesnosti 6% z rozsahu při 4 bitech se 0.5% chyba navíc ztratí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 20 2007, 21:18 Předmět:
Zde je schema. Nezapoměň propojit labely D1 až D3 mezi sebou ! V tomhle zapojení je symetrickej kolem 0V (-5V až +5V) , po malé úpravě se dá použít jako unipolár.
