Fleky na LCD Samsung LE46B553
barty7
Založen: Jan 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 15:19    Předmět: Fleky na LCD Samsung LE46B553 Citovat
Zdravím Vás,chci poprosit o pomoc s diagnostikováním závady na cca 3roky staré lcd.Fleky se zdají být stálé,nemění se.Díky za rady
 Soubor:  IMG_0507 (Large).JPG
 Velikost:  256.93 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  IMG_0502 (Large).JPG
 Velikost:  179.92 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  IMG_0501 (Large).JPG
 Velikost:  204.9 kB
 Staženo:  90 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Asi před třemi roky jsem řešil něco podobného.Taky tam byly tmavé fleky a měl jsem podezření na trubice.Rozdělal jsem panel a byly O.K.Pak mne napadlo,TV byla ze SD,že se snad dostala mezi fólie nějaká voda nebo vlhkost.Rozebral jsem tedy celý panel na jednotlivé fólie,očistil a složil zpátky.Malinko se to srovnalo ale stejně tam jeden šedivý flek zůstal. Confused
barty7
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 15:49    Předmět: Citovat
To mě napadlo,že by tam třeba mohl být prach mezi foliema.Na druhou stranu, fleky jsou na světlým podkladu do fialova.Tak nevím.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:59    Předmět: Citovat
barty7 napsal(a):
Veď práve, že sú stále tak preto Dust Polfilm v horšom prípade Polfilm Defect.
Rozobrať a preskúmať Laughing len pozor na absolútnu čistotu Very Happy .
barty7
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Zítra teda rozebírám.Ty jednotlivé folie očistím normálně čistícím přípravkem na lcd??
kovar
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 23:36    Předmět: Citovat
Dust Polfilm +Polfilm Defect ,to jsou nějaké speciální chemikálie?
barty7
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 23:42    Předmět: Citovat
Dust Polfilm Prach pod polfilmem
Polfilm Defect Výrobní vada polfilmu(lesklý,špinavý,spečený)
BLU Defect Podsvícení nesvítí / slabě (vlny,skvrny,..)
Já si to díky těm výrazům dohledal.Předtím jsem zadával prach pod displejem atd.a nic to nenašlo.. Cool
kovar
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 23:54    Předmět: Citovat
Jsem rád že mluvím česky Very Happy
Občas si ale připadám jako cizinec ve vlastní zemi Confused
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Je to neodstranitelná vada panelu mura, proto taky skončila na SD.
barty7
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 11:58    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Aha,tak škoda.Nicméně má tato vada tendenci se zhoršovat?Že bych tv nechal dětem jako monitor pro PS3.Těm to nevadí.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Moze, ale nemusi sa to menit. Na funkcnost panelu to vplyv nema. Menej narocnemu divakovi to moze este dobre posluzit.
barty7
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Ok,chlapi.Díky za rady a porady.
Cool
