Sháním někoho na opravu zásuvkového elektroměru
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:19    Předmět: Sháním někoho na opravu zásuvkového elektroměru Citovat
Vážení, všem Vám přeji do Nového roku hlavně hooodně zdraví.
Sháním někoho, kdo by mě opravil 2ks. zásuvkových elektroměrů Hutermann HE014.
Tady je odkaz:
http://www.voltmetr.cz/meridla/elektromery-elektronicke/elektromery-zasuvkove/zasuvkovy-elektromer.html
Tyto elektroměry mám jich cca 10Ks v každé zásuvce- je to totiž starý model a mám je již cca 5 let.
Odjakživa jak jsem je koupil tak většina z nich fungovala cca tak jeden rok a potom zdechla.
Většinu elektroměrů mě vyměnili v záruce a bohužel tady tyto dva zdechly až po záruce a tady tyto typy se již nedají sehnat a ve firmě kde jsem jich kupoval tak po záruční servis již neposkytují a elektroměry mě vrátili neopravené zpět.
Je mě jich líto vyhodit a já je sám nespravím.
Závada mechanické počítadlo, které se má posouvat na základě impulzů tak se zastavilo a dál nepokračuje.
Nevím jestli je to reálné ta oprava, ale myslím si, když mě již tolik těch měřáků zdechlo a firma Hutermann mě je vyměňovala jak na běžícím páse, tak si myslím, že jsou v tom elektroměru dány nějaké špatné komponenty a nebo výrobní vady. Možná že mě i ty ostatní postupně pozdechají.
Takový mechanický elektroměr se již neprodává a asi byl stažen s trhu asi pro výrobní vady.
Děkuji Vám a přeji hezký večer Radovan Smile Smile Smile Smile Smile Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Intuitivně bych očekával závadu v mechanické části - počitadle. Zkus ho prověřit.
Naposledy upravil serviceman dne čt leden 02 2014, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, ale sebekriticky prohlásím to já nezvládnu Sad Sad Sad
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:01    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
To asi bude ono- ale i když je třeba zdechlý tak co s ním s potvorou- ? určitě nepůjde vyměnit- protože se nezežene, a pak jsou tam nějaké kondíky měl jsem to rozdělané a nemím eště co Sad Sad
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:40    Předmět: Citovat
ved už sú modernejšie a aj cenovo lacnejšie meridlá, podívaj sa.... http://www.nej-ceny.cz/2066/merice-spotreby-elektricke-energie/
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Já vím, máte pravdu- ty digitální mám taky, ale u některých potvor jsem zjistil že nemají ani zálohovací zařízení-baterii myslím při výpadku proudu a naměřené hodnoty se vymažou- ty mám taky potvory
Tento mechanický už se nedělá- tož asi je vyhodím, co ze potvorama že? Sad Sad Sad Sad Sad
Upravíme nebojte Smile Smile Smile
Naposledy upravil Radovan-kocour dne čt leden 02 2014, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Radovan-kocour napsal(a):
Já vím, máte pravdu- ty digitální mám taky, ale u některých sviňa jsem zjistil že nemají ani zálohovací zařízení-baterii myslím při výpadku proudu a naměřené hodnoty se vymažou- ty mám taky sviňě
Tento mechanický už se nedělá- tož asi je vyhodím, co ze sviňama že? Sad Sad Sad Sad Sad
Že ty nám tu z té EB chceš udělat úplný prasečák:
jezevec napsal(a):
Znáš taky jiné přirovnání než "jak sviňa"???
Honza - kokúň
__________________________
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 21:53    Předmět: Citovat
Vy jste tu všichni tak slušní, tak slibuji už se to nestane- nebojte Sad Sad Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:41    Předmět: Citovat
...Tyto elektroměry mám jich cca 10Ks v každé zásuvce-...
To vypadá na případ pro Choholouška...
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Možná máte pravdu, nevím, no Smile Smile
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 9:50    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Bohužel ani ty elektronické nejsou žádná sláva. Mám něco podobného jako: http://www.nej-ceny.cz/247593/meric-spotreby-elektricke-energie-iii.html
CCa po půl roce to začlo žrát baterky(výdrž kolem 14dnů), tak jsem do toho připájel trafo-zdroj. A po měsíci to kleklo úplně.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 10:21    Předmět: Citovat
Všechny tyto elektroměry jsou relativně přesné pro měření spotřeby odporové zátěže, o něco horší je to z indukční zátěží.
Ale úplně mimo jsou u spínaných zdrojů. Zde asi záleží na konstrukci imp zdroje, ale je schopný ukázat st-by spotřebu adaptéru 36W!
A imp. zdroje jsou dnes prakticky ve všem.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 13:26    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Myšleno jako 1ks v jedné zásuvce- nevím nepočítal jsem je ale asi tak 10 jich mám, a štve mě taky že každý ten elektroměr má i vlastní spotřebu, měřeno- tak, že jsem za ten mechanický elektroměr dal digitální a ukazoval ten digitální cca 3Watty Sad Sad Sad Sad
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 14:48    Předmět: Citovat
No, jestli je máš zapnutý stále, tak za rok tě ten špás vyjde na 1300kč. Hlídat spotřeba se musí, ať to stojí co to stojí.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 14:57    Předmět: Citovat
No to jste mě nepotěšil- takže mají ty elektroměry zásuvkové teda vlastní spotřebu? chci se ujistit u odborníků- bylo mě řečeno že i hlavní elektroměr má vlastní spotřebu, tak to jsem nadšen- takže Vy by jste mě radil ty elektroměry vyházet ze zásuvek? A teda existují nějaké elektroměry, které mají nulovou, nebo nepatrnou vlastní spotřebu? Tak nač to potom ty krámy potvorné vyrábějí? A to ještě k tomu jsem měl v každé zásuvce namontovaný ten slavný spořič- to již jsem tu taky psal- ty místo toho aby energií šetřili, tak ji odebírali cca 15Wattů- Takže jakýkoli elektroměr má vlastní spotřebu- i mechanický i digitální- takže Vy by jste je promiňte teď beze srandy vyházel ze zásuvek?? Sad Sad Sad
