Regulacia trafa na halogenove svetla
yogi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 10:37    Předmět: Regulacia trafa na halogenove svetla Citovat
Zdravim, skusal som robit klasicku regulaciu vykonu (osvetlenia) fazovou reguláciou triakom alebo dvoma tyristormi - riadiaci prvok procesor. Na odporovej zatazi - ziarovka, fungovalo vsetko OK. Pri pripojeni klasickeho vinuteho trafa na halogenove ziarovky to sice taktiez funguje, ale trafo vydava take zvuky (huci), ze je to v praxi nepouzitelne na regulaciu osvetlenia halogenovych ziaroviek 12V. Nechcem pouzit regulaciu v sekundari. Ma niekto skusenosti s tymto problemom? Podobny problem vznika vraj aj pri pouziti specialneho IO SLB 0587 - nemam to odskusane. Existuju vsak priemyselne vyrabane regulatory, napr. od ABB, ktore zvladaju ziarovku, vinute trafo a dokonca aj elektronicke predradniky pre 12V halog. ziarovky. Su vsak pomerne drahe. Nemate niekto info, akym sposobom sa robi takato regulacia, aspon myslienka. Vopred vdaka.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 15:54    Předmět: Citovat
halogenky prej nemají rády stmívání, brzo odcházejí, není tam dostatečná teplota aby fungovala ta chemická reakce kvůli které jsou halogenky halogenkami
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 19:48    Předmět: regulace Citovat
Je to tak. Pokud nemá vlákno dostatečnou teplotu, přestává fungovat halogenový cyklus a je brzo po žárovce.
Ovšem, u halogenek do cca 20 W je halogenový cyklus tak slabý, že se dají stmívat aniž by se nějak viditelně zkrátila životnost. Podžhavení vlákna zase prodlužuje životnost a u malých výkonů dokáže vyvážit nefunkčnost halogenového přenosu. Idea
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 11:50    Předmět: Citovat
Bohužel fázová regulace v primáru trafa to hučení udělá vždycky- jde jen o provedení trafa, jak jsou stažené plechy atd. Snad C jádro by mohlo být dobré. Myslím že ani fázová regulace na sekundáru by problém nevyřešila. Bohužel nelze místo fázové regulace udělat regulaci vypouštěním period v nule, protože by žárovky mohly blikat.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Z bývalého NSR mám stmívače pro trafa na halogenky, nakreslil jsem si i jeho schema, je tam jako spinač Mosfet a běží to na vyšší frekvenci. Demontoval jsem jich pár v bývalém kasinu a můžu říct, že fungovali dobře. S klasickou fázovou regulací bude u traf vždy problém.
Jindra
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
A nemohol by si prosim ta dat na upload tu schemu ? Riesim totiz podobny problem...
yogi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Pre Jindra2 - prosím zaslat schemu, resp. uploadnut.
Vopred vdaka.
yogi100@atlas.sk
yogi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 8:16    Předmět: Citovat
Pre "zyggurat" - podarilo sa vam zohnat schemu od Jindra2? Ak ano, ozvite sa, prosim.
yogi100@atlas.sk
