Zapojení kupodivu fungovalo hned na poprvé ale tranzitor mírně zatápěl (proud 10mA) tak jsem pro pokus nahradil TO220 nahodným kusem TO3 nějaký KDxxx sám nevím už je to nečitelné. Nastal problém že proud začala ovlivnovat teplota a né málo. je možný že přechod z 20°C na 30°C měl za následek 3mA rozdíl ? s TIP150 jsem žádný kolísání proudu nesledoval
Případně komentujte a přidejte nápad jak zapojení ještě vylepšit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32098 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 01 2014, 21:30 Předmět:
Dej k tomu TIP150 něco malýho jako budič do Darlingtonu. Jak se ohřívá, tak mu lítá zesílení a ten odpor 68k do báze je pro něj samotnej moc velkej na to, aby ho udržel otevřenej ve stabilním pracovním bodě. A tranzistor 2N5551 v zapojení "pseudozenerky" nahraď dvojicí červenejch LED - klidně starších LO1122 a podobnejch, co mají úbytek v propustným směru 1,5V. Budou "díky" menšímu kolísání ohřevu mnohem stabilnější než ten tranzistor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 01 2014, 22:32 Předmět:
TIP 150 je darlington, pokud ten KD nebyl darlington, měl řádově nižší zesílení a i problém co píše EKKAR... ten TIP se dá použít, jen dát malý chladič
hodnota regulovaného proudu závisí hlavně na prahovém napětí přechodu B-E tranzistoru 2N5551, které se mění s teplotou, to je základní problém.
kdyby se do báze 2N... dala ještě LEDka, tak by se mohla ta závislost zmenšit
snímací odpor by se pak musel zvětšit na cca 200-300Ω
případně jak je psáno výše tranzistor 2N.. vynechat, dát místo C-E dvě ledky a zvětšit odpor 47Ω...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 02 2014, 0:27 Předmět:
Tohle zapojení , ať s ledkama nebo s tranzistorem bude vždycky teplotně a i napěťově závislé.
Musí tam být nějaký aktivní prvek s velkým zesílením , například TL431.
Bohužel nic není dokonalé, k proudu se přičítá IAK, který je trochu nedefinovaný. Pak by se muselo použít zapojení podle a) , kde je proud definovaný ještě přesněji.
