Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: út prosinec 31 2013, 15:51 Předmět: Color C428, velmi hřeje R32
Zdravím do diskuze. Byl jsme tůhle na SD a zželelo se mi tohoto coloru. Dlouho jsem na něj čekal. Situace je taková, že bez schématu se nechytám a zde na webu ač asi bylo nebo je, tak jsem ho nenašel. Čekal jsem, že bude nějaká podobnost s řadou 416 ale nikoli. Závada se projevuje tak, že po zapnutí ze stby "jakoby" jde, ale na rozkladové desce něco bzučí a velmi se hřeje výkonový odpor R32. Nejde obraz a ani nežhaví. Částečně je slyšet rušení i v reproduktorech.
Prosím pokud byste někdo věděli kde by mohla být chyba, budu rád za odpověď.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 31 2013, 15:55 Předmět:
C428 byla snad tak trochu kopie Salory nebo Finluxu. S předešlými modely Tesla neměla skoro nic společné.
Osobně jsem ji asi nikdy neopravoval, netroufal jsem si. Ale kamarád ji měl spoustu let, už ji znal pomalu nazpaměť. Tak kdybys nepochodil, dej vědět, mohl bych mu zavolat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jestli je to tenhle:
http://www.oldradio.cz/ts4428.htm
tak snad to schema někde mám.
Skener mám taky, tak bych třeba mohl udělat dobrý skutek. Ale asi až zítra. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: út prosinec 31 2013, 18:27 Předmět:
Najcastejšia zavadada bol to VT2 BU 208 alebo SU podla toho čo tam bolo,alebo nejaky studak okolo.Vadny nasobič najskor strielal na kostru.Mal prieraz. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st leden 01 2014, 14:54 Předmět:
Ak si prihlaseny na RADIOHISTORII tak tam ho najdeš.Inak prihlasiť sa da,niekedy horšie ,ale ide to.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004645 _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: st leden 01 2014, 16:55 Předmět:
Děkuji za reakce. Schéma se mi podařilo stáhnout z Tanye či co je to. Už se alespoň orientuji.
Ten tip s násobičem jsem vyzkoušel a situace je kupodivu stejná. Dále jsem zjistil že napětí ať je připojený násobič nebo není tak je cca 70V. Když jsem vyhodil ten R32 a místo něj dal žárovku, tak jsem měl 138V což by sedělo. Oměřil jsem polovodiče, i BŮčko a a též se zdají OK. Mohu ho klidně i zkusit vyměnit. Vím už, že měření všechno neodhalí. Napadl mě jako možný C23 vůči zemi, ale zdá se též dobrý. Zkusím tedy pátrat dál v buzení... pokud by byli nějaké tipy, budu rád.
Zaslal: st leden 01 2014, 20:14 Předmět:
To jsem udělal už automaticky. Uvedené součástky jsem vyndal proměřil a též se zdáli v pořádku. I když ty C5 a 6 jsou klasicky mastné a ulepené, ale to snad na škodu neni. VD2 i C4 jsem dal i nové a zkusil prohodit jiné BU ale beze změny. Jinak s tím R32 se velmi rychle zahřívá i to BU. Mám pomalu podezření na samotné trafo... Na druhou stranu se mi u podobných Tesla traf ať v oravanech nebo řady 416 nikdy nestalo žeby bylo vadné. Opravdu už netuším...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st leden 01 2014, 20:49 Předmět:
To máš pravdu. Vadné to byla výjimka. Odcházely málo. Ještě se mě někde válí, kdybys potřeboval, na chalupě na půdě .Tak ještě projdi to buzení. Schéma tady máš, tak by to neměl být problém.
Zaslal: pá leden 03 2014, 9:46 Předmět:
Ten C23 jsem prověřil už na začátku a dokonce zkusil i vyměnit ale stále stejné. Zkusil jsem tedy odpojit ten R4 a konečně bylo ticho. Zkoušel jsem procházet i součátky za ním, ale zdá se vše ok. Osc. bohužel už nemám...
