Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po únor 19 2007, 0:36 Předmět: Volba čítače
Zdravim,ted resim co poridit za citac,uz jsem mel vyhlidnutou nejakou stavebnici od Flajzara,ale zacal jsem pokukovat po BM640(sice to je velky,ale...).Otazka zni co bude lepsi? Asi bez debat BM640,ma lepsi vstupni citlivost a vyssi vstupni napeti,coz? Mam to na domaci mereni,zadny velky akce
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 19 2007, 10:49 Předmět:
Za kolik se BM640 dnes prodává ? Jeden mám, bohužel kupovaný jako OK, po dovozu zjištěn, že je vadný (. Mám k němu i d sety příslušenství, tuším nějakou předděličku a ještě cosi.
Zaslal: po únor 19 2007, 17:18 Předmět:
Sendyx napsal(a):
je to ruzny,podle toho na koho narazis ,ale pohybuje se to zhruba jak pise zdenekxxx,s tou preddelickou bejvaj jeste o neco drazsi...ale za kolik by se dal prodat nefunkcni tezko rict
Sendyx ono je otázka jestli má cenu jej opravovat. Mám doma dva BM526, což je digitronový předchůdce. V podstatě jsou oba čítače až na pár rozdílů stejné, akorát BM640 má IMS-2 tedy bys ji teoreticky mohl připojit přes kartu k počítači. BM526 má IMS-1 a to nevím jak se s tím pracuje Musel bych si asi postavit vlastní rozhraní.
teď jsem si konečně pořídil něco menšího BM641 a zjistil jsem že časové základny obou BM526 jsou trochu ulítlé Takže pokud něco takového spravovat, je nutné si ověřit jak je to s přesností kmitočtového normálu.
Osobně, pokud něco od tesly tak z čítačů už asi jedině BM642C, to už je VELMI dobrý čítač. Dá se sehnat za 5000, ale opět je tu otázka nakolik sedí kmitočtový normál.... Je nutné když to člověk kupuje tak opravdu si to vyzkoušet, mít alespoň pár dní záruku a pak to teprve koupit. BM640 prodávali před rokem z tesly pardubice v perfektním stavu s časovou jednotkou za 1600Kč. To je podle mě maximum co bys za to mohl dostat i když jsem viděl prodejce co za to chtěli i 2500Kč. Nepočítej s tím že by se ti čas který vrazíš do opravy mohl případným prodejem vrátit. Možná bys to mohl rozprodat na trafo , konektory, či kmitočtový normál, pokud by seděl a kastli.
To už mě připadá moc.... Ušetři si více a kup si BM642C a můžeš měřit do 1GHz + spoustu dalších funkcí.
Za tu BM640 bych nedal více jak 1500Kč..... Ta BM526 mě stála 800Kč a umí skoro to samé, krom tedy IMS-2 (IEEE-488 )
Za 1500-3000 si také můžeš koupit BM641, tento čítač je o dost menší.
Zaslal: po únor 19 2007, 21:31 Předmět:
zdenekxxx napsal(a):
prave proto jsem to sem hodil...je to extrem,ono ostatne tam maji vsechno co vyprodavaji predrazeny,za ty prachy to kupoavt nechci a ani nebudu,zdravy rozum jeste mam
stepa, pokud jsi od HK, tak bys mohl zavolat do jedné nejmenované firmy co rozprodávala vybavení TESLY Pardubice. Ale nemám vůbec ponětí, jestli ještě nějaké čítače(BM526,BM640) mají.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 28 2007, 18:12 Předmět:
doporucuju, nedavno jsem koupil z vybaveni byvale Tesly Pardubice citac CSN 018 01 a jsem stestim bez sebe.
