Skladování toho všeho "bordelu"
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Tenhle systém svařovaných PVC pytlíků zavedl můj otec snad kolem roku 1995.
 Soubor:  rezistory01.jpg
 Velikost:  190.65 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  rezistory02.jpg
 Velikost:  223.73 kB
 Staženo:  53 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Život mě naučil: "Co jsi nepotřeboval rok, vyhoď. Pokud by jsi to náhodu potřeboval, stejně to nenajdeš". Samosebou hodně spešl věci nevyhazuji, možná i proto, že jsem si k nim vytvořil citovou vazbu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 15:55    Předmět: Citovat
To tě tedy obdivuju. Podle tohoto hesla bych doma měl skoro prázdnou dílnu. Možná bych to mohl upravit na "Co jsi nepotřeboval 30let, vyhoď." Ale stejně to nedokážu.
Jodr
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 16:23    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
............ "Co jsi nepotřeboval 30let, vyhoď." Ale stejně to nedokážu.
Pravda, měl jsem mraky elektronek a dílů z inkuranů. Před 50-ti lety to nemělo valnou cenu. V důsledku několikakerého stěhování jsem se s tím rozloučil. Dnes toho rozhodnutí lituju. Ale co s drobnými součástkami. Zoxidované vývody, kondenzátory často po smrti a vyschlé elyty. To už dávno nechtějí ani děti na své pokusy.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Se mi líbí jak Hydrawerk skladuje hovňáky Very Happy viz první fotka
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Myslíš tyhle? No tak do nových konstrukcí se asi už nehodí, ale na nějaké pokusy se dají použít. Co je na nich špatného? Svitkové kondenzátory se přece moc nekazí, ne? EDIT: Nejsem autorem fotky.
 Soubor:  hovnaky.jpg
 Velikost:  84.9 kB
 Staženo:  45 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne st leden 01 2014, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 16:40    Předmět: Citovat
Z tych som nevidel v poslednej dobe dobry ani jeden. Skus zmerat zvod na rozsahu 20M.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Hydrawerk jak píše rnbw, svitky se moc nekazí, ale hovňáky jo, natahují do sebe vlhkost kde to jde, vytváří se v nich svody, praskají (viz ten vlevo nahoře na tvé fotce) .. prostě to hnije
občas je těžké rozhodnout zda se jedná o kondenzátor s parazitním odporem nebo o rezistor s parazitní kapacitou
Hovňáky normálně vyhoď, to se nehodí nikam, i kdyby si našel jeden dobrý, tak dlouho dobrý nebude
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Myslíš tyhle? ...
Jak se objeví prasklina, je to lepší vyhodit včas, než ho použít a divit se, že se obvod chová "jinak než bychom chtěli"
Ale ta deska s MBA810... je vděčný díl, se SD prakticky zadarmo několika Watový zesilovač, a protože měl ve zpětné vazbě udělanou úpravu frekvenční charakteristiky, s relativně malým reproduktorem to není tak špatné... A pokud zvuk "není jak bychom očekávali", chce to zkontrolovat nebo rovnou vyměnit i ellyty...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Mám rád tyhle krabičky http://www.krabicky.cz/plastova-krabicka-uni-02.html , vyráběly se už za socialismu. Bohužel novovýroba má jinak udělané zářezy na spojování krabiček mezi sebou, takže se s těmi socialistickými nedají spojit.
 Soubor:  uni2_3p_5.jpg
 Velikost:  207.96 kB
 Staženo:  52 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Jo, myslím, že tyhle se používají na prodejnách v GME a v GESu. Ty neprůhledné bývají vyrobené z docela pevného plastu.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Tak ako piše "oldradio".Robia sa take iste aj teraz,len bočne ryhovanie nesedi s tymi starymi.Doma mam aj take, aj take a ani za toho ... nešli spojiť.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 21:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
taky řešení
To je nejlepší nic neopravovat, nejednodušší je tajak mě říkaly ve značkových servisech Sony- měl a mám televizi ve dřevě z Tuzexu z roku 1980 bez jediného škrábance Sony a křivil se mě tam obraz u vrchu, a projezdil jsem půl republiky a v servisech každý vzal za zjištění závady cca 1000Kč a řekl neopravitelné- nedá se zjistit závada- tak já jich chápu teď už není moderní opravovat nic a dřív to opravovala Kovoslužba a oni jezdili na školení tam a stejnak hov o věděli.Stálo mě to asi 20 tisíc.
Televizi ještě mám, a k ní ještě dvě na ND v garáži u kterých je stejná závada- křivý obraz u vrchu- možná že to v 80 tých letech je to obrazovka Trinitron- tak ty obrazovky měly nějakou výrobní vadu- třeba ? protože po estetické stránce je jak nová a design se mě líbí- tak jsem ji uložil na skříň a počkám třeba za dvacet let ji někdo spraví. Alo to už se tu taky řešilo a i u pana Urbánka jsem byl a taky se nepodařilo. Sad Sad Sad Sad Sad
 Soubor:  PICT0762.JPG
 Velikost:  94.93 kB
 Staženo:  48 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Přeměřoval jsem svoji sbírku hovňáků. Všecky mají při 50V svod jenom cca 1 mikroampér. Jeden měl 8 mikroampér. To není zlý. Asi je to tím, že u mě doma v paneláku je dost sucho. Kdyby hovňáky navhly v nevytápěné garáži, tak to asi bude horší. Jinak je fakt, že u nových svitkových kondenzátorů zalitých v epoxidu je svodový proud neměřitelný.
 Soubor:  hovnak 01.jpg
 Velikost:  201.45 kB
 Staženo:  43 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Kocoure, zažiadaj, možno sa niekto z účastníkov fóra na to podujme. A pomohlo by, keby si tú závadu priblížil, napr. nejakou fotkou. Ale asi nie v tomto vlákne.
Strana 2 z 3
