Zdravim. Prosím o radu. U monitoru byl v háji zdroj, klasika elka v sekundaru 6ks 470uF/25 - ESR 10. Ted už jede, ale v obraze je vidět v barvách od světle modrý až šedivý zelené sněžení. Mění se v závislosti na nastavení kontrastu. viz foto. Kde hledat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 12:21 Předmět:
To zelené vlnění je studeňák - někde v konektorových spojích mezi deskou (deskami) a zobrazovačem, měl jsem stejné problémy u LCD monitoru značky ECG, demontáž a zpětná pečlivá montáž to "opravila". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobrý den,
měl bych taky jeden dotázek na monitor Avalon UK913. Ten fungoval do minulého týdne, ale najednou při spuštění pc je černá obrazovka, pouze v levém horním rohu je vidět část obrazu (trojúhelník cca o straně 8 cm) a během 1 vteřiny i tento úplně zčerná. Je toto ještě opravitelné, nebo máte nějakou radu? Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den
Měl bych dotaz a zároveň i prosbu. Na tomto LCD monitoru mi začaly přeskakovat barvy z důvodu ohybů kabelu a jeho prodření po 10ti letech služby a tak jsem se rozhodl pro výměnu VGA kabelu z PC, tedy toho 15 kolíkového. Na jedné straně je 15ti pinová zástrčka do grafické karty v PC a na straně druhé je bohužel 13ti kolíková zástrčka do plošné desky. Udělal jsem si pomocí zkoušečky opis co kam vede. Bohužel jsem na tuto opravu neměl dost času a tak jsem ji odložil na neurčito, když jsem se k ní opět dostal zjistil jsem že bohužel papírek s popisky nejsou u monitoru a bohužel monitor po zapojení hlásí pouze "no signal" a proto se chci zeptat zda někdo někde nemá tento popisek či přímo nějaké schémátko co kam z 15ti pinového na 13tipinovou zásuvku patří. Zkouším to hledat kde se dá ale bohužel vzhledem ke stáří LCD (10 let) už v to moc nedoufám že něco najdu. Je mi na druhou stranu líto to LCD vyhodit, protože přeci jenom do osudné opravy sloužilo dobře.
Můžeš udělat fotku té zástrčky, nebo najít obrázek na webu? Není to DVI koncovka? Pak by pomohl přesoklovač DVI-VGA. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
tady posílám ty fotečky zasuvky co je napojená na plošnou desku a z druhé strany je klasická zásuvka na VGA do grafické karty v PC, není to moc kvalitní foto kdyžtak pošlu do mailu nebo SZ
vypadá to že to bude ono, po rozdělání té ploché desky jsem zespodu zjistil že opravdu je sice konektor na 13 pinů nicméně deska je 16ti pinová kde první tři piny jsou zaslepeny, takže jdu to zkusit a pak dám vědět jak jsem dopadl, zatím díky za pomoc a hledání
