Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:34 Předmět: Flash Player na IE8 najednou nejde
Roky jsem bez problémů sledoval ČTV na internetu. Najednou se včera objevila hláška:
Vysílání vyžaduje Adobe Flash Player ve verzi 10.1 nebo vyšší. Vaše zařízení tuto technologii nepodporuje, provést aktualizaci zásuvného modulu.
Tak jsem stávající flash player odinstaloval a nově nainstaloval jednou ze stránek www.adobe.cz, poté jsem instalaci opakoval ze stránek www.slunecnice.cz
V obou případech bez výsledku, vždy jsem stávající instalaci odinstaloval před opakovanou instalací.
Mám:
IE 8.0.6001.18702
Adobe Flash Player - MSIE 11.8.800.94
PC dell Optiplex GX260, WinXPprof. SP3.
Kde je asi problém?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:48 Předmět:
S velkou pravděpopdobností v tom Explodéru - dej si co nejvyšší verzi, buď 9 nebo 10, co ti systém ještě bude ochotnej tolerovat. Pak půjde natáhnout i ta vyšší verze flaškovýho Adobe. Mimochodem Adobe je stejnej xindl jako M$, taky vyžaduje furt vyšší a vyšší aktualizace, ale user-friendly není ani náhodou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 22:17 Předmět:
Jaromíre, cítím s Tebou, ale na Tvým místě bych se především zbavil toho omezení, který představuje IE a začal bych používat nějakej více "user friendly" prohlížeč = takovej, jehož tvůrci myslí víc na konečnýho uživatele než na nějaký efektní animace, který akorát žerou strojovej čas a ve výsledku jsou na 2 věci (viz ono animovaný tyrkysový motající se kolečko v systémech Win (jeho)Vista, W7 a W8 - jako by nestačily starý dobrý přesejpací hodiny, který se objevily ještě ve Winďousech starších než W3.11). Flaškovanej Adobe se integruje třeba i do FireFoxu, Maxthonu nebo Opery, případně jde přejít na Chromáka (vod Gůůůgla), i když ten už taky není to co býval a bobtná a bobtná podobně jako samy Wokna... Ale používat v dnešní době Explodér tam kde vysloveně nemusíš je zoufalost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co potom nefunguje - není obraz, jen zvuk? Funguje vysílání ve FF nebo Chrome?. Možná bude jen chtít resetovat IE do výchozího stavu. Pokud není obraz, tak u starších PC je třeba vypnout hardwarovou akceleraci flashe.
Zaslal: po prosinec 30 2013, 22:18 Předmět:
Povolil jsem ale:
Shockwave Flash Object
Vydavatel Adobe Systems Incorporated
Stav Povoleno
Datum souboru 29. prosince 2013, 21:17
Verze 11.9.900.170
a už to asi jede. Dík za nasměrování.
Ještě se mi ale nedaří zapnout podporu Java skriptu.
Takže mi některé jiné stránky nejdou.
J.
