Flash Player na IE8 najednou nejde
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:34    Předmět: Flash Player na IE8 najednou nejde Citovat
Roky jsem bez problémů sledoval ČTV na internetu. Najednou se včera objevila hláška:
Vysílání vyžaduje Adobe Flash Player ve verzi 10.1 nebo vyšší. Vaše zařízení tuto technologii nepodporuje, provést aktualizaci zásuvného modulu.
Tak jsem stávající flash player odinstaloval a nově nainstaloval jednou ze stránek www.adobe.cz, poté jsem instalaci opakoval ze stránek www.slunecnice.cz
V obou případech bez výsledku, vždy jsem stávající instalaci odinstaloval před opakovanou instalací.
Mám:
IE 8.0.6001.18702
Adobe Flash Player - MSIE 11.8.800.94
PC dell Optiplex GX260, WinXPprof. SP3.
Kde je asi problém?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:48    Předmět: Citovat
S velkou pravděpopdobností v tom Explodéru - dej si co nejvyšší verzi, buď 9 nebo 10, co ti systém ještě bude ochotnej tolerovat. Pak půjde natáhnout i ta vyšší verze flaškovýho Adobe. Mimochodem Adobe je stejnej xindl jako M$, taky vyžaduje furt vyšší a vyšší aktualizace, ale user-friendly není ani náhodou...
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Chci to zkusit, nejprve se ale poptávám. Třeba mi Dell neexploduje. J.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Jaromíre, cítím s Tebou, ale na Tvým místě bych se především zbavil toho omezení, který představuje IE a začal bych používat nějakej více "user friendly" prohlížeč = takovej, jehož tvůrci myslí víc na konečnýho uživatele než na nějaký efektní animace, který akorát žerou strojovej čas a ve výsledku jsou na 2 věci (viz ono animovaný tyrkysový motající se kolečko v systémech Win (jeho)Vista, W7 a W8 - jako by nestačily starý dobrý přesejpací hodiny, který se objevily ještě ve Winďousech starších než W3.11). Flaškovanej Adobe se integruje třeba i do FireFoxu, Maxthonu nebo Opery, případně jde přejít na Chromáka (vod Gůůůgla), i když ten už taky není to co býval a bobtná a bobtná podobně jako samy Wokna... Ale používat v dnešní době Explodér tam kde vysloveně nemusíš je zoufalost.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Myslím, že IE11 byl uvolněn i pro XP.
Pardon, to bylo pro Win 7.
Naposledy upravil serviceman dne po prosinec 30 2013, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 11:09    Předmět: Citovat
Nebol, posledny pre XP je 8.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Co potom nefunguje - není obraz, jen zvuk? Funguje vysílání ve FF nebo Chrome?. Možná bude jen chtít resetovat IE do výchozího stavu. Pokud není obraz, tak u starších PC je třeba vypnout hardwarovou akceleraci flashe.
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Mě na XP SP3 s IE8 a FlashPlayerem 11.9.900.170 Česká TV chodí.
Máš tento add-on v IE povolený?
Test na Adobe chodí?
To se jim zase něco povedlo
 Soubor:  30- 12- 2013 18-57-41.jpg
 Velikost:  18.15 kB
 Staženo:  75 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Nemám jej vůbec v doplňcích uvedený. Jak jej přidat? Snad se měl sám přidat při instalaci.
 Soubor:  doplnky_IE.jpg
 Velikost:  57.05 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  flash-player.jpg
 Velikost:  12.45 kB
 Staženo:  76 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Povolil jsem ale:
Shockwave Flash Object
Vydavatel Adobe Systems Incorporated
Stav Povoleno
Datum souboru 29. prosince 2013, 21:17
Verze 11.9.900.170
a už to asi jede. Dík za nasměrování.
Ještě se mi ale nedaří zapnout podporu Java skriptu.
Takže mi některé jiné stránky nejdou.
J.
