Sháním návrh plošného spoje
milanos
Založen: Dec 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 11:16    Předmět: Sháním návrh plošného spoje Citovat
Zdravím.
Hledám někoho kdo umí udělat návrh plošného spoje pomocí Eagle nebo jakéhokoliv podobného softwaru.
Jedná se o jednoduchý obvod součástí je trafo , 4 diody , 1 kondenzátor a rezistor. (graetzuv můstek)
Pošlu schéma. Zaplatím ihned. Neumím vůbec z Eaglem pracovat a potřebuju vytvořit jen tento jeden návh proto volím tuto cestu. Předem děkuji.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 14:33    Předmět: Citovat
To si robíš prdel? Nechceš si to aj odsimulovať?
Keď neovládaš primitíva eagla, tak si vezmi tušku, priesvitný papier a navrhni si to ručne. Toto som robil v 2.triede zš.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Maturity se blíží, pánové do střehu, připravit se... Párty
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 16:46    Předmět: Citovat
Na něco tak primitivního bych asi použil Sprint Layout
milanos
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Nerozumím vůbe oboru elektro takže to nemužu udělat ani na průsvitný papír, takže rady tohoto typu jsou mi k ničemu.Je tu někdo kdo to umí? Pokud jo napište zprávu a domluvíme se co za to budete chtít.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 17:37    Předmět: Citovat
milanos- hele, když ty na to jdeš jak na nákup rohlíků. Musíš definovat alespoň jaké součástky tam mají být. Nikdo totiž netuší zda budeš mít transformátor do DPS nebo to bude typ s drátovými vývody, nikdo netuší jaké diody (případně celý gretz) tam požaduješ, nikdo neví jak veliký odpor tam potřebuješ, jak veliký elektrolyt...
Z hovna bič neupleteš...
Pokud to chceš někomu zadat, tak musíš definovat víc parametrů. Docela podstatné bude třeba schema. Nebo alespoň zmínit na jaký proud to má být stavěné a na co tam bude ten odpor.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 17:38    Předmět: Citovat
dej sem seznam součástek a hlavně jejich rozměry.
Schéma bych řekl, že není potřeba
ten odpor bude Rz Razz
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Bez dalších podkladů by návrh vypadal asi takto , nevím kam chce resistor Confused
 Soubor:  Usm.GIF
 Velikost:  5.72 kB
 Staženo:  64 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 10:57    Předmět: Citovat
milanos požaduje co nejmenší dps, použít 4x 1N4001, elit 15000uF/25V o průměru 25mm, výšce 40mm a roztečí vývodů 10mm. Na dps označit u výstupu + a - . V příloze jeho soubor s popisem:
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  299.89 kB
 Staženo:  86 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Svého času jsem na jedné nejmenované střední škole zaskakoval, když jim jiný externista vybouchnul - učil jsem studenty, budoucí elektrotechniky základům práce s AutoCADem. Tedy pokoušel jsem se o to. Ale většina o to jevila hluboký nezájem. Tak jsem s s nimi dohodnul, že budou chodit na výuku, já budu dělat prezenci, vykládat a když je to nebude zajímat, budou se chovat tak, aby nikoho nerušili. A na konci školního roku mi přinesou výkres z nějakého konstrukčního programu - já nebudu zjišťovat, jestli to kreslili oni.
Není to i tvůj případ?
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=922&t=929499&all=1
Naposledy upravil Yarda1 dne po prosinec 30 2013, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Poslána SZ
milanos
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Díky moc všem už mi to nějaký člověk tady udělal, Díky za rady.
