Zaslal: ne prosinec 29 2013, 11:16 Předmět: Sháním návrh plošného spoje
Zdravím.
Hledám někoho kdo umí udělat návrh plošného spoje pomocí Eagle nebo jakéhokoliv podobného softwaru.
Jedná se o jednoduchý obvod součástí je trafo , 4 diody , 1 kondenzátor a rezistor. (graetzuv můstek)
Pošlu schéma. Zaplatím ihned. Neumím vůbec z Eaglem pracovat a potřebuju vytvořit jen tento jeden návh proto volím tuto cestu. Předem děkuji.
To si robíš prdel? Nechceš si to aj odsimulovať?
Keď neovládaš primitíva eagla, tak si vezmi tušku, priesvitný papier a navrhni si to ručne. Toto som robil v 2.triede zš.
Nerozumím vůbe oboru elektro takže to nemužu udělat ani na průsvitný papír, takže rady tohoto typu jsou mi k ničemu.Je tu někdo kdo to umí? Pokud jo napište zprávu a domluvíme se co za to budete chtít.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 17:37 Předmět:
milanos- hele, když ty na to jdeš jak na nákup rohlíků. Musíš definovat alespoň jaké součástky tam mají být. Nikdo totiž netuší zda budeš mít transformátor do DPS nebo to bude typ s drátovými vývody, nikdo netuší jaké diody (případně celý gretz) tam požaduješ, nikdo neví jak veliký odpor tam potřebuješ, jak veliký elektrolyt...
Z hovna bič neupleteš...
Pokud to chceš někomu zadat, tak musíš definovat víc parametrů. Docela podstatné bude třeba schema. Nebo alespoň zmínit na jaký proud to má být stavěné a na co tam bude ten odpor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: po prosinec 30 2013, 10:57 Předmět:
milanos požaduje co nejmenší dps, použít 4x 1N4001, elit 15000uF/25V o průměru 25mm, výšce 40mm a roztečí vývodů 10mm. Na dps označit u výstupu + a - . V příloze jeho soubor s popisem:
Svého času jsem na jedné nejmenované střední škole zaskakoval, když jim jiný externista vybouchnul - učil jsem studenty, budoucí elektrotechniky základům práce s AutoCADem. Tedy pokoušel jsem se o to. Ale většina o to jevila hluboký nezájem. Tak jsem s s nimi dohodnul, že budou chodit na výuku, já budu dělat prezenci, vykládat a když je to nebude zajímat, budou se chovat tak, aby nikoho nerušili. A na konci školního roku mi přinesou výkres z nějakého konstrukčního programu - já nebudu zjišťovat, jestli to kreslili oni.
Není to i tvůj případ?
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=922&t=929499&all=1 _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne po prosinec 30 2013, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
