Transiwatt 40B, nefunkční pravý výstup
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 12:34    Předmět: Citovat
ok1hga - Ano, musela by se otočit polarizace C114. To že by se po korekcích flákalo nějaké napětí by nevadilo, hlavně že by neměl kam téci proud, což nemůže. Jedině svodový proud těch elektrolytů. Proto je třeba tam mít kvalitní, dobře naformované elektrolyty s nízkým svodem nebo je vyměnit za svitky. Ostatně novější kusy to tak měly myslím už od výroby.
Xeon - ta beta je moc velká, chtělo by to tak polovinu. Poťák 1M z výroby také není zrovna nejlepší nápad. Ten se tam dával jen kvůli gramofonové přenosce, ale jsou s tím problémy. Menší hodnota by byla lepší. Dej tam alespoň poťák 100K ve stejném provedení. Fyziologii pak změň na C107 820pF, do série s ním vložit odpor 12k, C108 220nF a do série s ním odpor 1k. Totéž v druhém kanále. Pořádně zkontroluj uzemnění kovových krytů všech poťáků a pokud používáš i gramopředzes tak kolem něj dej uzemněný stínící kryt.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 13:01    Předmět: Citovat
udělal bych to jinak . . .
asi takhle . . .
 Soubor:  tw40_korekcak_nastaveni_prac-bodu.JPG
 Velikost:  121.75 kB
 Staženo:  111 krát
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 13:58    Předmět: Citovat
Díky.
Ešte by som chcel upozorniť na C2- odkedy je v sieti 230V býva tam viac ako 35V.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Xeon_sk napsal(a):
jaký tam teče proud ?
Změř úbytek na R2 a pak ho zkus zvětšit asi na 820Ω s odpovídající wattáží . . .
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Áno, na R2 mám 820 Ohm. Pre ten korekčný stupeň by to chcelo stabilizované napájanie, to by mohlo byť o hodne nižšie ako 29 V naprázdno.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 13:24    Předmět: Citovat
to Revasol: tak co, už hraješ ??
dej vědět !
Revasol
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Než se pustím do výměny všech kondíku, pustil jsem se napřed do toho špatného kanálu. Vyměnil jsem C211,214 a 215. Asi před hodinou.
Jen pro info jsem koupil klasické kondíky Tesla, které jsou nespíše taky docela staré, ale uvidíme. Neměli na 50V, tak jsem koupil na 70V.
Hned po zapojení nebyl vůbec žádny rozdil. Napětí na T204 bylo opět skoro nulové. Tak jsem zoufalý zkusil zapojit podle obrazku 22k odpor. A vše se spravilo.
Po zapojení 22k na oba kanály bylo napětí T104 na dobrém stále 14V a T204 na špatném 12V.
Když jsem odpor odpojil tak napětí na špatném bylo 2,6V (před opravou bylo 0V) ale jako by se pomalu "nové kondíky" probíraly. Pomalu ale jistě se napětí zvyšuje.
Není to kvůli starým leč nepoužívaným kondíkům?
Mohl bych to zapojit a neřešit, ale nechci to opravit takhle na hovado.
Jsou tu nějaké dorbné nesrovnalosti. koupím nové kodníky, předělám a dám vědět.
Thales
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Ty kondenzátory je třeba před použitím naformovat jinak mají svod. když se naformují tak jsou ty Tesly mnohdy lepší jak nový materiál pokud si nepřiplatíš za nějaké lepší průmyslové typy.
Revasol
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Sakra. Tak mohu začít znovu. Snad jsem je nezničil
Díky za info
A máš nějakou svojí metodu formátování?
Thales
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Sice si pořád říkám že bych si na to formování (nikoliv formátování) mohl uplácat nějaký automat, ale ne a ne se k tomu dokopat. Takže u velmi dlouho nepoužívaných kondenzátorů nebo u kondenzátorů, které nebyly napěťově namáhány (a je tak předpoklad že by mohly být odformované) připojím prostě nějaké trafo s napětím vyšším než je cílové, k němu diodu, nějaký malý kondenzátor třeba 10uF, omezovací odpor tak 800R (podle kapacity a napětí) a to pak připojím na formovaný elektrolyt přes ampérmetr a voltmetr. To celé pak přes regulační autotrafo. Vždycky když jdu okolo (nebo pokud sedím vedle a něco dělám) tak přidám trochu napětí aby do kondu něco teklo, stačí pár mA podle kapacity aby napětí na kondu nerostlo moc rychle. Končím na napětí jmenovitém + cca 15% a když vidím že svodový proud už dále neklesá. Svodový proud se lze dočíst k danému typu v katalogu. Kondenzátory Tesla ho obvykle mívají daleko menší než připouští katalog. daleko menší než u různých současných srágor. Vypadá to možná složitě, aloe ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Stačí prostě občas kouknout na měřáky a pootočit kolem.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
. . . prokristapána !
Revasole, nenech se zviklat !
dej tam ten 22K odpor a ty nové kondíky se ti naformátují samy, časem.
Po nějaké době provozu to akorát zkontroluj !
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:25    Předmět: Citovat
Pokial to nema byt nejaky historicky kusok, tak by som sa s tym nesral a dal tam hociake nove elyty, kludne aj z GME.
Revasol
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Asi po dvou hodinách se napětí na tranzistorech T104 a T204 takřka rovná. (Levá=14V, Pravá=12V)
Ale jde cítit, že ten pravý zatím není nic moc. Vykompenzoval jsem to potenciometrem Symetrie (otočil skoro na pravo) a hraje to pěkně.
Takže si myslíte, že by se to po nějaké době provozu mělo spravit?
Revasol
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak vidím tak GME a i tu ponekud vachrlatou pověst Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Revasol napsal(a):
ne, nemyslím,
bude tam ještě nějaký problém, který budeš muset najít . . .
rozdíl napětí na kolektorech T104, T204 může být způsoben rozdílem bety těch tranzistorů, či rozdílem v hodnotě odporů R119, R219, a pod.
tohle všechno je potřeba prověřit
a hlavně tam ten odpor 22K nech, změř na něm napětí a napiš to sem !
Strana 5 z 6
