tak doma žádné náhradní elektronky nemám. toto je moje první a řekl bych poslední elektronkové rádio. Chtěl jsem to jako zajímavý exponát domů na občasný poslech A membrány reproduktorů se zdají být pevné ale nevím jakou tuhost má membrána u těchto repráků takže to ber s rezervou rádio bylo pravděpodobně skladováno v bytě (podle bytového prachu a nikde nejsou řádné stopy koroze) Ale rádio je nepěkně napadeno kutilem a to hlavně právě v zapojení repráků (dokonce je uvnitř skříně nálepka s propiskou nakresleným schématem zapojení). Napadlo mě ještě že slabé basy mohou bát kvůli tomu že středobasáky jsou po kutilským zásahu přepólovaný. Ale nemaj u svorek žádné označení polarit tak nevím
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 28 2013, 19:49 Předmět:
RomanoREPAIRS napsal(a):
...no samozřejmě, že fungují velké středobasy - u elektrostatických chrastítek moc velkou výchylku membrány na basy neuvidím...
Na těch středobasech toho taky moc neuvidíš, ani když už nějaké hloubky budou slyšet. Když nejsou hloubky v signálu, tak teprve nic neuvidíš. Odpoj je a změř, jestli mají dohromady 8-10Ω.
Nebo na ně zkus připojit tužkovku baterii a zkontroluj, jestli obě membrány vyběhnou stejným směrem. Ty repráky jsou dost blízko u sebe, takže jeden reproduktor s opačnou fází může hloubky zcela zlikvidovat.
A, pokud zesilovač nepřenáší hloubky, ze všeho nejspíš to dělá katodový elektrolyt koncové pentody, tedy ztráta jeho kapacity.
Odpoj elektrolyt, klesne hlasitost, tak přidej potenciometrem hlasitosti a poslechni to znovu. Jestli se reprodukce v hloubkách zlepšila, bude stačit výměna jen tohoto elektrolytu.
Jo, a nepřirovnávej vstup AUX ke vstupu pro krystalovou přenosku. Vstup AUX není vždy ke krystalové přenosce přívětivě přizpůsobený (často má i o řád nižší vstupní impedanci, než přenoska vyžaduje; samozřejmě nízkoimpedančnímu zdroji signálu, jakým je třeba sluchátkový výstup čehokoli, to nevadí). _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
a ještě takový offtopic ať neplním fórum. Jakou kapacitu mi doporučite jako horní propust vysokotónového reproduktoru pro takovou malou reprobedýnku s těmito reproduktory: Středobas: ARE 551, 5R(měřeno 4R), výkon neznámý. Výšky ARE 389, 4R, 1,5W. Nevím jestli je na to nějaký vzorec tak se radší zeptám
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so prosinec 28 2013, 21:31 Předmět:
Nejdříve si musíš zvolit dělící frekvenci. Nejraději podle udávaných kmitočtových rozsahů jednotlivých repráků.
Potom v rezonanci XC = XL = R repráku.
XC = 1/ 2*pi*f*C
XL = 2*pi*f*L
tedy : C = 1/(2*pi*f*R)
L = R/(2*pi*f)
Skus si to spočítat, kondenzátor by měl vyjít kolem 4uF. Ty vzorce platí pro 6dB výhybky tedy samostatný kondenzátor popř. tlumivka.
Neřešil bych to a před výškáč bych dal 4-8uF svitek, středobas fullrange a po ptákách. Není to žádné Hi-fi
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 28 2013, 21:35 Předmět:
Ta 551 není ani tak středobas, jako širokopásmo, i když podle dnešních měřítek by se tomu tak asi říkat nemělo. Jestli měla rozsah od 80Hz do 10kHz, tak to bylo hodně široké.
ARE389 je taky širokopásmový elipťák (dával se do televizí řady Orava, Baltik, Bajkal, Dukla a Zobor, poslední pak do C110, C424 a C429, rozsah 160 Hz - 15 kHz), čili jeho použití ve funkci výškáče je přinejmenším pochybné. Něco málo tedy vylepší, dej mu do série kondík kolem 4µF, tím mu uřežeš kmitočty, které umí vyzářit ten velký střeďák.
Koukám, že EL34 byl o nějakou minutu rychlejší... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
nene, do televizí se dávaly větší 485 a do Colorek novější s černým košem 4608. menší řada 3xx se dávala hlavně do tranzistoráků. Má v bedýnce za úkol doplnit do zvuku trochu výšek. 551 má hodně příjemný sytý projev takže nad nějakejch 8kHz potřebuje pomoci
EL34 ano tak sem to myslel - ta 551 fullrange (vyšší kmitočty stejně neudělá) a do tý 389 pouštět přes ten hornopropustní kondík pustit jen omezené pasmo. Díky moc - tyhle vzorečky nás učily v prváku a já blbec si na ně nevzpoměl - takovej základ
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 28 2013, 22:01 Předmět:
Obávám se, že těch televizí moc nepamatuješ - hranaté elipťáky s černým košem se dávaly až do řady C416 s tranzistorovým řádkem a A2020 na zvukovém konci. To ty, co jsem vyjmenoval, neměly. Máš teda pravdu, v některých byly ARE489, ale kmitočtový rozsah, který jsem ti napsal, patří skutečně k 389.
Ale jsme mimo téma: jak jsi daleko s tím rádiem? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12103 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 28 2013, 22:32 Předmět:
Hill napsal(a):
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 28 2013, 23:13 Předmět:
RomaoRepairs- já buď tebou bych moc nekukal. Myslím že Konosuke zažil víc audiovýstupů ze starých lampových rádií než o jakých se ti může zdát. Já nejsem nějaký ZNALEC, ale vyrůstal jsem na pohádkách ze starých lampáčů, ten zvuk byl (přes absenci výkonu na výstupu) úplně jiný než u dnešních mnohawatových systémů. A to se ti Konosuke snaží naznačit. Tak drž krok a začni psát domů... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 12:29 Předmět:
Já jo. V jedné z prvních sérií C419 určitě byly MDA2020.
Ale to není tak důležité, toto vlákno má být o rádiu, na němž ještě Romanorepairs nepokročil, a už se tu pokouší o něco jiného. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 12:44 Předmět:
V servisním návodu je rozkresleno, jak jsou zapojené dráty k reproduktorům, co ti brání to pozapojovat přesně podle toho a pak posoudit zvuk. Stejně tak můžeš obnovit ladicí náhon na FM.
Tak sem předělal podle servisáku zapojení repráků a zatím se mi to zdá lepší. Pravděpodobně byl opravdu jeden reprák v protifázi a proto ten nepříjemný utlumený bas. Díky moc všem tady za trpělivost
Jinak se musím pochlubit že mi dokonce trochu ještě fungují i elektrostatické výškáče - to už se vidí málokde
a k tomu náhonu. vzhledem k tomu že VKV je tak či tak zatím zcela nefukční (ručně jsem otáčel převodovým kolečkem z VKV jednotky a vůbec žádný zvuk ani šum nic) tak to zatím nechám plavat. no hlavně na KV bývá spousta exotických stanic. A na SV ještě zaplať pánbůh funguje Topolná
Strana 3 z 4
