Gramorádio 1002A Maestro, špatné podání nízkých kmitočtů
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 16:32    Předmět: Gramorádio 1002A Maestro, špatné podání nízkých kmitočtů Citovat
Zdravím, před nějakým časem sem si pořídíl gramorádio Tesla 1002A "Maestro" a nějak se mi nezdají basy u tohoto stroje. Jejich projev je hodně zastřený, jsou strašně slabé a zvuk je tak nepříjemný na poslech. Myslím že toto velké rádio s takovými mohutnými reproduktory normálně zvládá vcelku silný projev. Reproduktory mají při vyšší hlasitosti poměrně velké výchylky a dobře reagují na údery basů ale zvuk je hodně plochý a nepříjemný. Napadají mě kondenzátory ale potřebuji trochu nasměrovat co kde. Elektronky nejsou uplně moje parketa a toto odvětví teprve poznávám Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Tady: http://www.radiojournal.cz/schemata/ts625sch.pdf si sosni schéma a můžeš začít... Podle odkazu na stránce http://oldradio.cz/ts1002.htm má Maestro stejný základní šasi jako přijímač TESLA 625A Hymnus, tak jsem dal link přímo na něj...
Naposledy upravil EKKAR dne so prosinec 28 2013, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Pokud to takto blbě hraje i na rozsahu VKV a z gramofonu,pak bude vada v nf zesilovači .Nejlepší by byl nf generátor a osciloskop,ale pokud jej nemáš,bude hledání trvat déle. Začal bych kontrolou-výměnou elytu 100M v katodě koncové pentody ,bude-li ok ( o čemž pochybuji,ledy by jej již někdo vyměnil),je třeba postupovat po vazebních kondenzátorech odzadu dopředu až k detekci,včetně kondů tónové clony . Přepni si to třeba na gramo a ty hloubky si nasimuluj dotykem třeba izol.šroubováčku
v signálové cestě (indukce 50Hz) . Pozor na napájecí napětí v anodách a g2,ať tě to "neprobere". Začni na g1 koncové pentody a pokračuj zpět až ke vstupu gramo. Je velmi pravděpodobné,že těch kondíků bude vadných více ( ztráta kapacity nebo velký svod,který posune prac.bod některé elektronky) . Pokud vůbec netušíš, jak postupovat, doporučuji vyhledat pomoc někoho v tom zběhlejšího ,který je již na kopance 250v ss vycvičen Very Happy . Problém by mohl být teoreticky i ve výst.trafu (malá indukčnost) ,ale pokud se jádro nerozpadá,bude asi ok.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:09    Předmět: Citovat
Vyměň vazební svitek C102 a ten katodový elektrolyt, pak to bude zřejmě v pořádku. Pro jistotu pak změř napětí na koncové elektronce.
Jako by tady nebylo na toto téma dost vláken a ve všech je zdůrazňována nutnost měnit vazební kondík.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Ano, Milan i Lukas napsali správně, mě zajímá jestli ve všech provozních režimech tohle dělá (rádio VKV, gramo...) no a pokud gramo tak přenoska, tedy vlastně hrot může být sjetý, opotřebený. Ale, Meastro má rozsah VKV-OIRT kde se už léta nevysílá tak co vlastně posloucháš ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:40    Předmět: Citovat
tak ve schématu je C102 svitek ale já ho mám v rádiu jako elyt 40000pF tak sem s toho zmatenej
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:42    Předmět: Citovat
schéma 625 není úplně stejný
stahni si tady schéma pro 1002A.
je to kopie z Kotka i s popisem
. . . a nezapomeň, že to rádio má jen asi 2W !
tomu také odpovídá hlasitost a "síla basů" . . .
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:43    Předmět: Citovat
mám staženej servisák z radiohistorie přímo na maestro
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:44    Předmět: Citovat
nene i tranzistorák Alto mi tady na stole hraje líp to nebude dvouma watama
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Elyt 40 nF jsem teda ještě neviděl Wink Je to normální svitek a je zralý na výměnu.
Jinak tato rádia mají příjemný, sytý zvuk. 2 W díky citlivým reproduktorům úplně stačí.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 17:54    Předmět: Citovat
tak nevím takovej svitek jako sem s toho vyndal sem ještě neviděl. V plechovým pouzdře. Je to typ TC 122. pravda tyhle staré součástky jsou už docela jiný něž co vídám v těch dnešních china šmejdech. Jinak ano má to mít sytý detailní zvuk ale právě je plochý a tupý.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:00    Předmět: Citovat
jak moc se může lišit kapacita od původní a na jaké minimální napětí může být. Můj výběr svitků je dost omezen takže musím volit kompromisy
konosuke
Takové rádio...tohle není zvuk z CD 2x50W a třípásmové boxy pokud má být srovnávací základ. Hraje prostě jinak.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Aha, tak jestli je tam tenhle typ, tak by to mohlo být v pořádku. Tak jinak.
Vytahej všechny lampy kromě usměrňovačky a magioka. Změř odpor mezi katodou a zemí u elektronek EF80 a PL82, zda odpovídá schématu. Totéž odpor mezi 1. mřížkou a zemí u těchto lamp + u 6BC32.
Pokud je to v pořádku, zapni to (pořád bez lamp) a změř napětí na paticích těchto tří lamp. Na 1. mřížce musí být nula! Na 2. a na anodě musí být plné anodové napětí.
Pokud je to pořád OK, zasuň lampy a zkontroluj, jestli sedí napětí podle schématu.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:06    Předmět: Citovat
konosuke: podívej nevim co tady píšeš za blbosti. nezáleží tolik na výkonu výstupu jako na kvalitě reproduktorů jak psal lukas-peca. Pro srovnání třeba práve tranzistorák Alto s obdobným výkonem a to ještě menším a slabší reproduktorem hraje pěkně sytě a příjemně. Maestro se dvěma citlivějšími repry hrajě ploše a bez basů
Strana 1 z 4
