Zaslal: čt prosinec 26 2013, 13:43 Předmět:
Dej tam na vstup horní propust s mezním kmitočtem 150Hz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli máš jako přívodní kabel k těm repro dvojlinku, vytáhni ji ze zásuvky a dej ji tam obráceně.. A kompl a bedny napájej z jedné prodlužovačky s vypínačem .. Impedanci vlezu snížíš nejjednodušeji odporama.. L proti GND a P proti GND) hodnota pro zkoušku tak 1K.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 22:58 Předmět:
Samozřejmě, že je to nesmysl. Buď bude ten kondík tak malý, že se jeho vliv vůbec nepozná, nebo bude tak velký, že zkratuje výšky a přesto problém nevyřeší.
Když máš plochou šňůru do zásuvky, není to zemní smyčkou a chyba je ve filtraci napájecího napětí zesilovače v těch bedýnkách.
A, jestli bručí, když je konektor "ve vzduchu"?
A vydá lupanec, když ho někam připojíš?
To je přece normální vlastnost, vyplývající z fyzikálních zákonů. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 28 2013, 8:56 Předmět:
Bastlíři...ten nápad s kondíkem to byla jemná recese, pochopitelně. Až se divím že fondovaní znalci oboru elektro slaboproud Vašeho formátu na to reagují...ale nejjednodušší řešení bývají nejvíc účinná, to zas ano, vyzkoušet může a pokazit nemí moc co. Potom napiš pokud vedlo ke zlepšení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Dvě mikrotlačítka a dva rezistory z každé strany jacka, trocha taveňáku a chvilka práce.
Hotovo, funkční a nikde to nepřekáží.
(patent pending)
Beztak ho chytáš dvouma prstama.
Napadá mě, co kdyby jsi dal ty odpůrky (třeba 1KΩ) - jednak snížíš vnitřní odpor a jednak se Ti nebude vyrovnávat náboj který zůstává na vazebním kondenzátoru uvnitř repro. Bude to vykoupeno nižší citlivostí..
Mám reproduktory REDSTAR RS206 a můžu s nima manipulovat jak chci a žádný praskot, nebo brum se nekoná (když pominu sotva slyšitelný brum transformátoru)..
Bóže, to je zase dílo. Než bys zvedl zadek a buď vypnul před propojením bedýnky a nebo stáhl hlasitost, tak abys byl charakter a nepodřizoval ses bedýnkám tak budeš ztrácet čas a stavět krabičky s kondama, odporama, vypínačema a já nevím čím ještě? Tím se jim nepodřizuješ? Co takhle tam zapojit jako mezikus krabičku s trpaslíkem který by tu hlasitost stáhl za tebe? Ale ten by asi dost bručel
Jsou lidé, co nosí celý život vodu v kyblíku a jsou lidé, co postaví potrubí.
Když něco nefunguje tak, jak bych si představoval, snažím se zjistit, proč to tak nefunguje a jak to mohu opravit.
Ano, může to být bráno jako "obcházení přírodních zákonů", já to tak ale nevidím. "Obcházení" zažitých pravd a polopravd je pro mě definice pokroku.
Přesto je jistě mnoho lidí, kteří nejsou se současným stavem spokojeni, přesto to tiše tolerují a hledají důvody, proč to nejde a proč je to vlastně tak "správně".
Něco na pobavení:
Manzelka pece strudl, a pred tím nez ho vlozí na pekác do trouby, tak odrízne oba konce. Manzel se na to dívá a ptá se proc je odrezává. "Takhle jsem se to naucila od maminky," odpoví mu manzelka.Za mesíc jedou navstívit manzelciny rodice, a tam manzel vidí, jak tchýne odrezává konce strudlu. Zeptá se tedy proc. Tchýne mu odpoví: "Protoze mám malej plech!"
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 07 2014, 1:57 Předmět:
Tvoje argumenty mi připomínají hádanku: Jakej je rozdíl mezi vagónem písku a vagónem nemluvňat? No přeci písek nejde vykládat vidlema!
Já na to mám jeden jedinej názor - když se nechce, je to horší než když se nemůže - a lidká blbost jest věčná a vše přetrvávající... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 07 2014, 5:58 Předmět:
Proč zapínat zesilovač až po připojení vstupů a výstupů, když se tu může dlouze řešit, jak potlačit jevy, které uživatelé zesilovačů znají už mnoho generací?
Jistě, různí výrobci to řeší různě, to řešení je někdy lepší, někdy horší, ale jediný osvědčený způsob, jak omezit rachot při připojování zdroje signálu na vstup zapnutého zesilovače s vxytočenou regulací hlasitosti, bylo oddělení vstupu signálovým trafíčkem na poměrně nízké impedanci. Ta nízká impedance u zvukové karty k dispozici je, trafíčka lze použít oddělovací, která se dávala do televizí s univerzálním napájením pro nahrávání na magnetofon.
Pro bedýnky k PC vyhoví vždy.
í Číňan dovnitř narval spínaný zdroj...
Jsou tam sice někde konektory, ale kabel k repru od zesilovače je asi 15 cm dlouhý, připájený a přilepený, takže rozebrat to jednoduše nejde.
Proti zemi (kolík v zásuvce) a vstupu jsem naměřil 87V (měkké, ale je tam).
Odpory jsem zkusil 27k. Proti zemi (signálové) to nemělo žádný efekt.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 04 2014, 20:40 Předmět:
To napětí proti zemi je u zařízení s dvojitou izolací normální, části přístupné dotyku mají omezení ustáleného proudu ochrannou impedanci, takže nebezpečný proud z toho nepoteče.
Ale taková zařízení slušných výrobců mají v návodu napsáno, že se napřed propojí všechny komponenty příslušnými signálovými kabely a teprve pak se jednotlivá zařízení připojí na síť, pokud si výrobce není jistý, že vstupy a výstupy plně zabezpečil proti průrazu rozdílným napětím mezi nepropojenými přístroji. A vlastně si nikdy jistý být nemůže, úplně blbuvzdorné zařízení by totiž přišlo hodně draho.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 04 2014, 21:11 Předmět:
bacman napsal(a):
tomu nerozumím, proč jsi neudělal to co ti radil "Artaban001" ???
Artaban001 napsal(a):
Napadá mě, co kdyby jsi dal ty odpůrky (třeba 1KΩ) - jednak snížíš vnitřní odpor a jednak se Ti nebude vyrovnávat náboj..
na to jsi odpověděl:
bacman napsal(a):
Příležitostně zkusím odpory, jak navrhuje Artaban
navíc výstupní impedance zvukovky bývá tak nizká, aby to utáhlo i sluchátka.
Mohou to být i desítky ohmů, takže tam dát 1K by nemělo dělat žádný problém. Určitě by šlo zkusit i odpory menší, třeba jen 100Ω.
. . . ale ty jsi tam dal 27K a divíš se že to nemělo vliv ????
Nerozumím ti . . .
