Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 21:24 Předmět:
Obrazovka v Mánesu není antiimplozní. To sklo se tam dávalo z bezpečnostních důvodů. Nvím přesně jak to je u Mánesa, ale některá skla byla pouze tvrzená a některá byla dvouvrstvá lepená, podobně jako čelní sklo u auta.
Možná se z toho současně udělala i móda, ale to bylo podružné. Ono to možná budí dojem větší obrazovky než ve skutečnosti je. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 21:38 Předmět:
Ne kdykoliv, ale během prvních pár měsíců po výrobě, když v ní bylo nějaké pnutí, sem tam některá křápla. Která vydržela déle, už obvykle nemá důvod k implozi.
Ta tabulka je z bezpečnostního skla a dokázala po implozi zastavit letící střepy a předejít tak vážným zranění - takový hladce ustřižený ušní boltec se v tomto případě počítal mezi zranění lehká...
On ten střep měl klidně i přes čtvrt kila. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne pá prosinec 27 2013, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
Asi tak. Sama asi "nevybuchne", ale při nějakém podnětu to nebezpečí hrozí. A hlavně ostré střepy by bez toho skla lítaly po okolí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 21:44 Předmět:
Ochranné sklo. Mánes, Aleš a další až po Lotos, Mimosa. Pro výměnu obrazovky byl vydán podrobný postup včetně předepsaných ochranných pomůcek, jako obličejový štít, tlusté dlouhé gumové rukavice a silná zástěra. Zajímavé je, že při opravách nic takového požadováno nebylo. Nepamatuji, že by někdy obrazovka implodovala.
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 22:33 Předmět:
Zkoušel si někdy rozbít žárovku? Střepy také nezůstaly na jedné hromádce. V podstatě se jedná o zákon akce a reakce v kombinaci se zákonem setrvačnosti. Fyzik by to asi vysvětlil lépe. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 22:43 Předmět:
Funguje to jako exploze - ty střepy sice letí nejdřív "dovnitř", jenže jak nemají všecky ideálně stejnej odpor na začátku pohybu směrem dovnitř, neletí ani přesně stejně rychle, ani přesně směrem doprostředka - takže se tam nesetkají na jedný valný hromádce, kde by se jejich hybnost vyrušila, ale docela normálně se minou, někdy si i vzájmeně "škrtnou" a pak se rozletí na druhý straně "epicentra" do okolí. Takže dopředu na případnýho diváka neletí krycí plocha stínítka, ale střepy ze zadní strany báně a kusy hrdla. Viděl jsem to jednou ve střepáku, kde jsme rozbili nefunkční obrazárnu z Mánesa (přerušený žhavení po předchozím zásahu ochotníka "přižhavit katodu") - sklo lítalo cca 25m daleko... A ty kusy jsme našli jak píšu - "čelní" sklo bylo mrštěný dozadu směrem za hrdlo, zatímco baňka s akvadakem letěla "na diváka"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zeptám se asi blbě, ale vždycky jsem měl za to, že při implozi obrazovky moc ty střepy po okolí lítat nebudou, když je to opak exploze
Když hodíš kamenem do obrazovky, přední strana "křápne" a vlítne dovnitř, protože je tam podtlak. Už si nepamatuju, jaká síla působí na předek, ale údajně je stejná, jako by na ni stálo nákladní auto. To přední sklo má samozřejmě největší tloušťku. A letící těžké střepy dodělají dílo zkázy..
A moderní obrazovky jsou lepený ze dvou částí, takže tam nejsou (podle mě) kritické ohyby.. Přední "skororovný" sklo, na kterým je nalepený celý zadek. Lepení je zde ovšem pojem relatívní, protože ty spoje vypadají jako skleněný sváry..
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 23:21 Předmět:
Jo, kónus se na stínítko lepí sklem při asi 900°C a pak se nějakou dobu temperuje, aby se odstranilo pnutí, chlazení probíhá dalších několik hodin. To vše už v ochranné atmosféře.
V barevné obrazovce samozřejmě v té době už totiž musí být zavěšená i maska a na stínítku luminoforové proužky.
Protože je nutné zabránit především prolomení stínítka dovnitř, je baňka po celém obvodu stažena ocelovým pásem, který slouží také k upnutí obrazovky do skříně.
Pás má ten význam, že při případné implozi nevletí stínítko dovnitř najednou, protože střepy tvoří páku a musely by napřed natáhnout ten ocelový pás.
Než se jim to povede, dojde k pozvolné ztrátě vakua a střepy stínítka zůstanou zakleslé do sebe, podobně i kónus obvykle zůstane pohromadě, jen popraskaný. A bez vakua není důvod, aby destrukce pokračovala.
Tedy, ne, že by antiimplozní obrazovka byla nezničitelná, ale ani pnutí ve špatně vychlazeném skle, ani případný silný úder do stínítka (neúmyslný, pochopitelně) nezpůsobí nejen výlet střepů směrem k divákům, ale často ani destrukci střev televize.
Jo, a tlak vzduchu na stínítko je podle počasí přibližně 100 kPa, tak si spočítej plochu, na kterou tlačí co centimetr čtvereční, to kilo. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 28 2013, 9:44 Předmět:
U Mánesa je to čelní sklo lepené, podobně jako u ostatních televizorů Tesla s rovným sklem. Až typy, kde tvar ochranného skla kopíroval tvar obrazovky, bylo kalené (temperované). Sovětské televizory z té doby měly ochranné sklo výhradně kalené.
Spíš než mechanické namáhání bylo nebezpečí tepelného pnutí baňky obrazovky, třeba když v televizoru začalo něco hořet.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so prosinec 28 2013, 14:55 Předmět:
Za mladých let jsem byl zvědavý, co udělá imploze obrazovky, tak jsem jednu umístil na dvoře a "zpoza rohu" jsem ji pak bombardoval kameny. Poté, co byl zásah správný, se střepy rozlétly po celém dvoře a i když šlo o implozi, tak to byla exploze. Do té doby mi rovněž nedocházelo, jak silné je sklo obrazovky-bylo to určitě kolem 1cm. Tím jsem se ubezpečil, že kdyby taková situace nastala neočekávaně, tak by zranění od takto silných střepů mohlo být velmi vážné. On byl koneckonců obrázek tv po implozi i v kterési knize o opravách.
Čili bezpečnostní skla u starých modelů tv tam nebyla jen pro ozdobu.
Hele, nemusíte chodit daleko do historie. Nedávno se řešil problém samovolně explodujících skleněných stolů a sprchových koutů.. Takový "zakonzervovaný" nežádoucí pnutí uvnitř skla dokáže být časovaná bomba i uvnitř vázy (doma se nám samovolně rozstřelila váza, kterou jsme dostali darem z exkurze do zdejší sklárny, když byla ještě funkční). A kdo zná tu sklářskou taškařici pod názvem "Ruppertovy slzy"?
A to s tou ocelovou obručí - To jsem nevěděl, že na to může mít takový vliv.. Myslel jsem si, že je to jen kvůli montáži..
