Pračka Zanussi ZWF 5185, točí na maximální otáčky
libajs
Založen: Aug 11, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 20:41    Předmět: Pračka Zanussi ZWF 5185, točí na maximální otáčky Citovat
Zdravím,
po šesti letech používání nám chtěla utéct pračka z koupelny.
Zjistili jsme, že pračka v kterémkoliv programu, když se má začít otáčet buben pračky, tak se začne otáčet na maximální otáčky.
Čím to může být? Orientační cena náhradního dílu?
Děkiji.
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 21:15    Předmět: Citovat
To može být zdechlý ten elektronický modul Sad
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Zkontrolovat triak na modulu elektroniky a součástky okolo něj, odhaduji jeho průraz. Pokud bude proražený, opravit modul a zkontrolovat uhlíky motoru. Pokud bude triak a jeho řízení OK, zkontrolovat tacho. Výměna modulu elektroniky, pokud jej neseženeš na SD, bude pravděpodobně nerentabilní.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 7:13    Předmět: Citovat
Tacho na motore v pr..., privody k nemu, modul RJ..
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 5:39    Předmět: Citovat
To bude tachem - male drapkove dynamko na strane motoru u uhliku - promerit a zkontrolovat... Ja se s touto zavadou setkal tez... Zanussi- program prepl revers a motor se roztocil na max a zastavil se... Pak opet revers a on se roztocil na druhou stranu... Doplna.. Ale muze byt aj v haji ridici modul. Mne nastesti pomohla vymena motoru... Programator je v te pracce elektromechanicky - nejspolehlivejsi,pracka ma 800ot a neveril bych,ze by byl program ko..
Audaces fortuna iuvat
libajs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 9:12    Předmět: Citovat
Kolik stál nový motor? Odpoledne to zkusím rozdělat.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Novej motor nekupuj. Nafot ho a fotky dej sem
libajs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 23:29    Předmět: Citovat
Pračka opravena Very Happy
Bylo to tachem. Magnet tachogenerátoru se vyšrouboval z hřídele motoru, tak jsem ho našrouboval zpět a pračka funguje.
DĚKUJI VŠEM ZA RADY.
