Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 21 2013, 10:50 Předmět: Hledáme někoho s vybavením pro vyšší napětí
Hledáme někoho, nejlépe Severní Morava, kdo má k dispozici nejlépe :
- regulovaný zdroj do 3-5kV ss, stačí 10mA
- tester izolantů 2500V AC a víc
- střídavý zdroj aspoň 0-2500V
- voltmetr pro tato napětí s platnou kalibrací
- izolační stůl aspoň 60 x 100 cm
- Prostředí obyčejné, teplota 20-25 st.C
- vlhkoměr (není nutný)
Jde o jednorázové měření v rozsahu 4-6 hodin i s přípravou, 2 osoby od objednatele + pořízení krátkého videozáznamu DUT.
Je to skoro 10 let co jsem potřeboval něco podobného. V ITI TÜV v Ostravě Přívoz mi za láhev koňaku , ale bez razítka udělal jeden dobrák zkoušku přístroje. Bohužel na jmėmo si už nepamatuji.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 23 2013, 1:38 Předmět:
Nestačil by ti 4KV tester izolačního stavu? Bedna s nastavením napětí, u ní dva kabely, na konci dvě "trafopájky" s vysouvacím hrotem. Tohle by měl mít každej kloudnej výrobce rozvaděčů, je to jedna s podmínek EZU.
Zaslal: čt březen 30 2017, 8:55 Předmět:
Operace je zase aktuální, tehdy se situace vyřešila kompromisem.
Pokud máte někdo vybavení a čas, je možnost si trochu přivydělat. Kalibrovaný voltmetr se dá naštěstí zapůjčit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
