Zaslal: st prosinec 25 2013, 20:41 Předmět: Pračka Zanussi ZWF 5185, točí na maximální otáčky
Zdravím,
po šesti letech používání nám chtěla utéct pračka z koupelny.
Zjistili jsme, že pračka v kterémkoliv programu, když se má začít otáčet buben pračky, tak se začne otáčet na maximální otáčky.
Čím to může být? Orientační cena náhradního dílu?
Děkiji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 25 2013, 21:32 Předmět:
Zkontrolovat triak na modulu elektroniky a součástky okolo něj, odhaduji jeho průraz. Pokud bude proražený, opravit modul a zkontrolovat uhlíky motoru. Pokud bude triak a jeho řízení OK, zkontrolovat tacho. Výměna modulu elektroniky, pokud jej neseženeš na SD, bude pravděpodobně nerentabilní.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 5:39 Předmět:
To bude tachem - male drapkove dynamko na strane motoru u uhliku - promerit a zkontrolovat... Ja se s touto zavadou setkal tez... Zanussi- program prepl revers a motor se roztocil na max a zastavil se... Pak opet revers a on se roztocil na druhou stranu... Doplna.. Ale muze byt aj v haji ridici modul. Mne nastesti pomohla vymena motoru... Programator je v te pracce elektromechanicky - nejspolehlivejsi,pracka ma 800ot a neveril bych,ze by byl program ko.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Pračka opravena
Bylo to tachem. Magnet tachogenerátoru se vyšrouboval z hřídele motoru, tak jsem ho našrouboval zpět a pračka funguje.
DĚKUJI VŠEM ZA RADY.
