Acer Aspire 5741ZG - přestavba vstupu el.
Aliavarno
Založen: Dec 25, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 20:33    Předmět: Acer Aspire 5741ZG - přestavba vstupu el. Citovat
Zdravím,
Mám notebook Acer Aspire 5741ZG, byl polit vodou a skrat vzal nabíjecí obvod tudíž nenabíjí (nabíječka funguje) a také odpálil baterku, ale zjistil jsem s baterkou kamaráda že i přes to ntb jede.
Tak mě napadlo že by nebylo k zahození vyskoušet připojit místo baterky starý ATX zdroj, ale mám dojem že to nebude jen tak, protože baterka se musí spínat (v mém případě kontakt BI + GND) a nevím zda není nutné spínat i ntb nebo jen připojit + na + a - na -
Prosím poradíte někdo ?
Odpověď neusí se vztahovat k tématu použítí ATX zdroje, ale může být i k tématu resetu baterie nebo opravy nabíjecího obvodu (to co při nabíjení jakoby cvakalo tak syčí)
Stačí třeba odkaz na jinou stránku s tímhle tématem nebo na youtube
Moc děkuji za každou radu Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Oprav to tak, že si na netu najdeš podle označení na desce schéma té desky a měřením zjistíš, proč notebook nejede ze zdroje a problém opravíš. Pokud není fyzicky zpopelněný DPS, není to tak těžké. Potom můžeš a nemusíš řešit baterku, notebook pojede samozřejmě i bez ní. Bastlit zdroj místo baterky je čuňačina.
Aliavarno
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Našel jsem schéma desky, ale právě v tom pájení budu mít problém, mám jen trafopájku s obyčeným hrotem a tak už teď vím že pokud bych pájel švába na desce tak pravděpodobně nejméně tři kontakty by zaráz zmizeli pod hrotem.
Mě osobně nezáleží na vzhledu jen mi nedá spát že to nejede kvůli takové banalitě a také bych chtěl mít skušenost i s tak extravagantním řešením Smile
Schéma
 Soubor:  f_0003011.jpg
 Velikost:  274.26 kB
 Staženo:  111 krát
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 11:47    Předmět: Citovat
pokud nemas schema komplet, tak si sezen kompletni, tohle je k nicemu. Je potreba zjistit co odeslo jestli nektery z fetu v obvodu napajeni ntb plus neco v obvodu nabijeni. taky nejaky fet nebo nabijeci obvod. Jak jsi prisel na to ze mas odpalenou beterku? neni jen vybita v dusledku zkratu nabijeciho obvodu?
Ted resim neco podobneho na asusu ntb byl pravdepodobne pripojen na nabijecku s obracenou polaritou, nenabiji a nejde zapnout. Je tam vadnej fet v napajeni plus dioda. Po vymene ntb jde zapnout ale nenabiji, je jeste vadnej nabijeci obvod max17005. Ale pokud nemas nejakou lepsi pajku, pripadne horkovzduch asi s tim moc neudelas.
