Zaslal: ne únor 18 2007, 16:02 Předmět: Skype-problém
Zdravím,
Som pripojený na internet ADSL službou cez Speed Touch 510i , používam WinXP a mám problémy pri spojení cez Skype so sekaním hovoru. Mám dotaz či náhodou nie je potrebné nejaké nastavenie buď v Skype ( portxxxx), alebo nastavenie v software Speed Touch-u. Vyskúšal som už veľa možností a výsledky sú bez zmeny. Ďakujem
Založen: Jun 03, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 18 2007, 16:47 Předmět:
Nejčastější problém je s výkonem PC, pokud máš PC dostatečně výkonej alesmoň CPU nad 1GHz, tak bych zkontroloval průchodnost té linky.
Samozřejmě i ten druhej musí mít slušnej PC a slušný připojení.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne únor 18 2007, 23:49 Předmět:
Vyskusaj si testovaci hovor, ci Ti to bude sekat aj tam. Ak ano, chyba bude u Teba. Ak nie, chybu ma protajsok.
Pri VoiP je dolezita aj sirka pasma ale aj kvalita linky (aby sa Ti pakety nestracali).
