Reprozostavy a všetko okolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 27, 28, 29  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Škoda, že som neopísal, čo to bolo. Nejaký stĺpak s bassreflexom dole. Údajne to chodí od 30Hz. Pripadalo mi to niečo solídnejšie. Inak by som sa na to nepýtal, keď už mám KEF IQ10 (viem, to je základný model, ale už žiadny Genius a spol, aspoň dúfam). A cena blízka ich cene. Ale už je to fuk.
Ešte raz, pekné Vianoce
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Duško,Kefy si nech,jsou dobré jen nezahrají spodek ,doplň si je nějakým dostupným subwooferem,např.Velodyne CHT-10. Je velmi dobrý a cenově dostupný.Osobně vyzkoušeno,plný zvuk,hodí se na kino i muziku
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Ďakujem za tip. Uvažoval som, že -ale niekedy neskôr- po porade s Thalesom a niekoľkými jedincami, čo tomu rozumejú, niečo ubastlím. Deliacu frekvenciu som uvažoval niekde v oblasti 60-70Hz. Lenže spodné basy lezú cez steny, takže to ešte zvážim. Ale možno áno. Ale nie hneď.
Pozerám, že ony idú po 120Hz. Niečo delené nižšie sa nenájde? Keď už mám tie KEF-y?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 8:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Co, kdo ide po 120Hz?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Príspevok vyššie, od Pikofarada. Velodyne CHT-10. Aspoň tak som pochopil, že to je deliaci kmitočet.
http://www.platanaudio.sk/cache/documents/VELODYNE-MOC-3-2013.pdf
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Na aktivním a kvalitním subwoofru si naladíš kmitočet jaký potřebuješ.Je tam přeladitelný filtr.Ty Velodyny jedou 30Hz až 120 a to v toleranci -3dB.Takže ty tvoje Kefy zvládnou bohatě 70-80Hz,absenci nižších Hz doplní sub.Pro plnotučnou rockovou muziku je žádoucí šlapáku trochu přidat.Výsledek bude perfekt,neboj. Wink A hlavně to zabere méně místa než dvě bedny s 10" basáky,aby to trochu šlapalo
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Ony by mali zvládať od 50Hz, ale počítam s ohybom, tak nechávam rezervu.
Preladiteľný EQ, to znie zaujímavo.
Máš skúsenosti i s inými modelmi (CHT12, CHT15) či s inými značkami?
Teraz som zbadal, 5pEQ. Nevšimol som si. Prepáč
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 20:25    Předmět: Citovat
CHT12 vlastním,je s dálkačem,byl dost drahý,ale nelituji.Měl jsem Heco,Canton.Hrálo to uspokojivě avšak časem vše šlo do světa.Velodyne zatím zůstane.
Ty tvé Kefy zvládnou možná 50Hz,ale s takovým poklesem,že to ani nebude slyšet Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Trochu som pogooglil a zrovna čítam, že tie reprá nie sú schopné plnohodnotne hrať na najnižších hlasitostiach, potrebujú patrične "osoliť". To je trochu problém. Takže asi tá 10-inková verzia.
Ako veľkú máš miestnosť (objem)?
Thales
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 2:55    Předmět: Citovat
Nevím kde si to četl, ale dotyčný co to napsal předpokládám nepoužívá fyziologickou regulaci hlasitosti.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dobrý subwoofer zahraje i potichu prokreslený bas.Často se dostanu k muzice až večer a to musím hrát pianissimo .CHT12 má i noční režim,pobrukuje jen lehce,ale to bohatě stačí když je večer ticho.Když ho vypnu,je okamžitě cítit ,že už to není to pravé,rockové.A ani to nemusí řvát.
Pokud chceš vychutnat zvuk vrtulníku jako v reálu,tak si ho kup Wink
Místnost mám 60m3,na to by stačil i 10",ale já chtěl větší
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Tak po čase sa možno k dielu vrátim. Už dosť dávno som sa ulakomil na TVM acoustic ARS - 202 00/8 . Sú osadené ARN 100-0013/8. Nechcelo sa mi do toho, lebo sú bez tienenia a 8Ω, ale v tých bedničkách to je nič moc a ležia mi. Asi ich osadím do tých Geniusiek do pozície v strede, spodky zablendujem a výhybku neviem. Ešte raz si prejdem vlákno.
Subáč som zamietol. Jednak toľko nepočúvam a jednak by to chodilo cez steny. Síce máme stierku, ale i tak. I tak ďakujem za rady.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Viete mi niekto poradiť pre Artu postačujúcu USB zvukovku? Bolo by fajn, keby si rozumela i s mobilom Samsung Galaxy S3, cez OTG kábel. Stačí stereo. Vopred Dík
Samozrejme, Arta bude v notbuku, telefón by bol len na počúvanie mp3. To aby sa niekto do toho neobul.
Áno, sem to už nepatrí. Pokračovať budem na vhodnejšom mieste.
Thales
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 3:44    Předmět: Citovat
To záleží co s tou artou chceš měřit. Pokud potřebuješ jen měřit parametry reproduktorů, ladění bassreflexu a podobné kravinky pak ti stačí prakticky jakákoliv normální zvukovka. Pokud chceš však provádět akustická měření s mikrofonem na nějaké rozumné úrovni tak už si musíš připlatit.
S logitechama i ARS si dělej co je ti libo. je to tvůj majetek a myslím že nejen já už ti to nebudu vymlouvat jelikož je to marné.
Co je to "notbuk"? To neznám, jen notebook.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Píš ako počuješ. Very Happy
Čo s tou zvukovkou chcem som uviedol v predchádzajúcom príspevku. Chcem merania na trochu rozumnejšej úrovni, hlavne aby bezpečne pokryla celé fr. pásmo. Inak prevažne by mala byť na počúvanie "všetkého na všetkom", tedy všetky žánre na reprobedniach i na sluchátkach. Takže z tých slušnejších. To pre doplnenie, ostatné som už uviedol. Pre Artu kalibrovaný mikrofón kupovať nebudem, pre tri prípady by to bola investícia silne nerentabilná a neviem o nikom v okolí, za kým by som mohol zájsť. Tak použijem bežnú kapslu. Do roviny to nedá, to dotiahnem uchom, len nech tam nemám výrazné hrby či jamy. Predpokladám, že bežný kondenzátorový mikrofón má tú cháru bez silných výkyvov. Porovnám s meraním na KEF iQ10.
Ohľadne tých nešťastných Geniusiek. Basák som skúsil použiť inde, je na h****. Osadil som ARN100, divil som sa, čo z toho liezlo. Nejak to už splácam.
V inom vlákne som riešil niečo podobné RK09. Už mám v kartóne ARN5608, len ich osadiť. Výškače ARV161 budem musieť zatlmiť alebo vymeniť. No a bude treba ubastliť výhybku. Ale to až časom. A mám ešte jedny bedne, tiež som ich niekde riešil. Uši nemám dokonalé a už vôbec na fázu, potrebujem Artu a zvukovku. Ale aby som to tu nepreplácal nehorázne, so zvukovkou pokračujme tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53635
Strana 23 z 29
