Aké kliešte na hadicové spony?
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 19:42    Předmět: Aké kliešte na hadicové spony? Citovat
Dobrý deň priatelia, viete prosím odporučiť kliešte, ktoré sú určené na hadicové spony, ako je tá na priloženom obrázku?
Naša pračka pomaly ale iste končí, takže 1-2krát ročne ju rozoberám a sú tam takéto spony, keď použijem na ne tzv. kombinačky či blicky, tak sa veľmi šmýkajú. Pozerám po internete, ale všade len kliešte pre hadicové spony do áut...
Vopred vďaka.
Hadicová spona.
 Soubor:  spona.jpg
 Velikost:  28.31 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Ty kleště na spony v autě by mohly jít použít.
Ale spíš bych obětoval nějaké starší kombinačky a vybrousil si nějaký vhodný tvar, kterým by to šlo sejmout.
vaanja
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 20:53    Předmět: Citovat
kombinacky mozno pouzit len na male priemery, vacsie spony maju tie konce viac vzdialene a na taku vzdialenost kombinacky neroztiahnem, preto blicky, tie vsak maju uzsie celuste, tak sa to z nich smyka.
skusim kupit tieto na obrazku, ale radsej by som nieco overene, co ma niekto v praxi odskusane na ten typ spony co je v pracke.
 Soubor:  klieste1.jpg
 Velikost:  17 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  klieste2.jpg
 Velikost:  29.35 kB
 Staženo:  129 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Na malý i velký spony používám toto http://www.bee.cz/index.php?route=product/product&keyword=kle%C5%A1t%C4%9B&category_id=0&product_id=166 Jsou fakt super.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Já používám štípačky čelní za 105 Kč. Nekloužou.
www.naradi-vitek.cz/rucni-naradi/kleste/stipaci-kleste/
Sandal
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Ty maj ale malý rozevření.Ty co používám já tak se otevřou asi 7cm Wink A taky nekloužou Smile
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 5:13    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší a levnější nahradit ty spony za jiné stahovací pásky, které se stahují šroubkem, já jsem to takto vyřešil už dávno.
Třeba tyto: http://www.a20.cz/10/?; nebo tady: http://spony-hadicove.heureka.cz/ Nebo použít třeba jednorázové plastové stahovací pásk: http://hadicove-spony.cz/p=productsMore&iProduct=412555&sName=Vazaci-paska-12,5-x-1000-mm--110-kg--cerna--baleni-50-ks
Mám jich trochu víc než budu schopen do konce života spotřebovat. Tak pokud bys měl možnost odběru v Brně můžu ti jich pár podarovat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Ty šroubovací nepruží a při změně teploty by mohlo hrdlo prasknout nebo se spoj uvolnit a protékat.
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 15:28    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Vidíte, to mě nenapadlo já jsem je všechny v pračkách co mám vyměnil za tady tyto zmiňované šroubovací- Sad Sad Sad , zatím netečou
doskok55
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 3:24    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Tak já myslím že v tom to nebude. běžně se používají v autech kde má dnes řada věcí také plastová hrdla jsou tam rovněž vibrace a rozsah teplot je podstatně větší. Proč by musela svorka pružit, když je pod ní pružná guma? Žádná ze zde popsaných svorek (krom té pračkové nahoře) není pružná a všechny se léta používají
Podle mě jde jen o zjednodušení při montáži ve výrobě a při servisu. Dřív se používaly kovoné stahovací pásky se sponou na závlačku A tyto pružné rychlosvorky!vyobrazené nahoře znamenaly významné zjednodušení a mají tu výhodu, že žádná případná koroze nekomplikuje demontáž.
Používá se to hlavně v pračkách, kde se předpokládá servis u zákazníka. Technik se nemusí ve stísněných podmínkách domácí koupelny trápit s uvolňováním zarezlé spony na špatně přístupném místě v pračce ať už je šroubovací nebo závlačková či jiná. Pokud je to silný chlap tak ji někdy uvolní i v prstech (zvlášť ty většího průměru). A na ty menší stačí obyč.kleště nebo blicky i když to není zrovna příjemná práce(ale děláme to jen příležitostně (A DODRBEM SI PŘI TOM PRSTY) ten kdo s tím pracuje denně si potřebné nářadí nebo přípravky obstará bez ohledu na cenu.
vaanja napsal(a):
Dnes se používají převážně prstence z měkkého nerezavějícího kovu na kterých se vytvoří pomocí speciálních kleští oblouček směrem ven (něco přibližně takového tvaru "Ω") a to jsou nejspíš ty kleště o kterých mluvíš. Nevýhoda je, že kroužky jsou jednorázové a vždy musí mít docela přesný průměr podle hadice.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 11:42    Předmět: Citovat
Já si myslím že ty šroubovací jsou dobré- ty spony hadicové na ty závlačky to už se skoro nepoužívá to bylo hodně pracné.
A tady ty šroubovací- utáhnete šroubovákem a dotáhnete maticovým klíčem a v pohodě, někdy když jsem koupil ty čínské šroubovací spony tak se při dotahování rozesraly, no ale tak to už je jiná věc- prostě Made In China, ale jinak co kupuji tak v prodejně co prodávají náhradní díly na auta tam mají spony kvalitní, takže tak hezký den Smile Smile
pepik9
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud jde o auta, tak šroubovací byly z továrny ve Š120 / Favorit.. Ve dnešních autech je najdeš jen po amatérské opravě.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Aha tak to se kdyžtak omlouvám- já jsem jich tam kupoval tak minimálně před rokem a koupil jsem si jich víc rozměrů, abych jicj měl do zásoby- ještě si pamatuji že byly na takovém stojanu- různé
Norma značka- tady je odkaz:
http://norma.beril.cz/trubkove-a-hadicove-spojky-spony-rychlospojky-clamp-hd.html
Hezký večer Radovan Smile Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 19:11    Předmět: Citovat
čím sundáváte tyto spony? jsou určené na to aby se po sundání použili znovu? nedávno při opravě pračky jsem se s tím dost potrápil, dal jsem tam pak tu sponu i zpátky ale nepochopil jsem jak se s tím správně pracuje
 Soubor:  spona.jpg
 Velikost:  14.05 kB
 Staženo:  89 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:14    Předmět: Citovat
google: oetiker clamp. Pouzivaji se hodne v kavovarech.
