Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 19:42 Předmět: Aké kliešte na hadicové spony?
Dobrý deň priatelia, viete prosím odporučiť kliešte, ktoré sú určené na hadicové spony, ako je tá na priloženom obrázku?
Naša pračka pomaly ale iste končí, takže 1-2krát ročne ju rozoberám a sú tam takéto spony, keď použijem na ne tzv. kombinačky či blicky, tak sa veľmi šmýkajú. Pozerám po internete, ale všade len kliešte pre hadicové spony do áut...
Vopred vďaka.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7859 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 20:37 Předmět:
Ty kleště na spony v autě by mohly jít použít.
Ale spíš bych obětoval nějaké starší kombinačky a vybrousil si nějaký vhodný tvar, kterým by to šlo sejmout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 20:53 Předmět:
kombinacky mozno pouzit len na male priemery, vacsie spony maju tie konce viac vzdialene a na taku vzdialenost kombinacky neroztiahnem, preto blicky, tie vsak maju uzsie celuste, tak sa to z nich smyka.
skusim kupit tieto na obrazku, ale radsej by som nieco overene, co ma niekto v praxi odskusane na ten typ spony co je v pracke.
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 3:24 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Ty šroubovací nepruží a při změně teploty by mohlo hrdlo prasknout nebo se spoj uvolnit a protékat.
Tak já myslím že v tom to nebude. běžně se používají v autech kde má dnes řada věcí také plastová hrdla jsou tam rovněž vibrace a rozsah teplot je podstatně větší. Proč by musela svorka pružit, když je pod ní pružná guma? Žádná ze zde popsaných svorek (krom té pračkové nahoře) není pružná a všechny se léta používají
Podle mě jde jen o zjednodušení při montáži ve výrobě a při servisu. Dřív se používaly kovoné stahovací pásky se sponou na závlačku A tyto pružné rychlosvorky!vyobrazené nahoře znamenaly významné zjednodušení a mají tu výhodu, že žádná případná koroze nekomplikuje demontáž.
Používá se to hlavně v pračkách, kde se předpokládá servis u zákazníka. Technik se nemusí ve stísněných podmínkách domácí koupelny trápit s uvolňováním zarezlé spony na špatně přístupném místě v pračce ať už je šroubovací nebo závlačková či jiná. Pokud je to silný chlap tak ji někdy uvolní i v prstech (zvlášť ty většího průměru). A na ty menší stačí obyč.kleště nebo blicky i když to není zrovna příjemná práce(ale děláme to jen příležitostně (A DODRBEM SI PŘI TOM PRSTY) ten kdo s tím pracuje denně si potřebné nářadí nebo přípravky obstará bez ohledu na cenu.
vaanja napsal(a):
Dnes se používají převážně prstence z měkkého nerezavějícího kovu na kterých se vytvoří pomocí speciálních kleští oblouček směrem ven (něco přibližně takového tvaru "Ω") a to jsou nejspíš ty kleště o kterých mluvíš. Nevýhoda je, že kroužky jsou jednorázové a vždy musí mít docela přesný průměr podle hadice.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 11:42 Předmět:
Já si myslím že ty šroubovací jsou dobré- ty spony hadicové na ty závlačky to už se skoro nepoužívá to bylo hodně pracné.
A tady ty šroubovací- utáhnete šroubovákem a dotáhnete maticovým klíčem a v pohodě, někdy když jsem koupil ty čínské šroubovací spony tak se při dotahování rozesraly, no ale tak to už je jiná věc- prostě Made In China, ale jinak co kupuji tak v prodejně co prodávají náhradní díly na auta tam mají spony kvalitní, takže tak hezký den
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 18:39 Předmět:
Aha tak to se kdyžtak omlouvám- já jsem jich tam kupoval tak minimálně před rokem a koupil jsem si jich víc rozměrů, abych jicj měl do zásoby- ještě si pamatuji že byly na takovém stojanu- různé
čím sundáváte tyto spony? jsou určené na to aby se po sundání použili znovu? nedávno při opravě pračky jsem se s tím dost potrápil, dal jsem tam pak tu sponu i zpátky ale nepochopil jsem jak se s tím správně pracuje
