Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 13:47 Předmět: Dlouhý názvy souborů W7
Mám divnej problém. Na W7 NTFS disku mám při zápisu souboru občas hlášku "dlouhý název souboru". Hlavně pokud je soubor vnořen přes pár podadresářů. Vím, že tohle bývalo dříve u FAT32, kde mohlo být jméno s celou cestou dlouhý max 256 znaků ale u NTFS? Jak má dlouhý omezení, případně v čem jiným může být dílo?
Díky
U Windows je vždy celá cesta s názvem omezená na 256 znaků bez ohledu na souborový systém, i když samotné NTFS má omezení asi 30000 znaků. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 14:05 Předmět:
Aha, díky! Někde jsem slyšel tu informaci o tisících znaků u NTFS a ten zbytek, že ji Mrkve v systému zařízli na 256 se ke mě už nedotal.
Edit: Je to stejně divný. Teď jsem si uvědomil, že to dělalo hlavně na usb flash. Ta má FAT32. Zkopíroval jsem ji celou na zkoušku na NTFS HDD do podadresáře s hodně dlouhým názvem. A na HDD to nedělá! A když spočítám cestu, na USB to bylo 224 znaků a na HDD 274 znaků. Tak co je teda pravda??
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 14:30 Předmět:
Není ten problém spíš někde v procesu kopírování? Nedávno jsem řešil podobný problém - zálohoval jsem disk s naskenovanýma knížkama a některé části se nechtěly zkopírovat z důvodu dlouhého názvu souborů, ale při vytvoření (většinou rozbalením z raru) ani prohlížení složek problém nebyl - akorát při tom kopírování. Musel jsem si v tom konečně udělat pořádek...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 17:21 Předmět:
Mám podobnou zkušenost, pomáhá RAR rozbalit do složky s krátkým označením cesty - třeba přímo do kořenový složky disku C a tam pak název souboru zkrátit. A všimnul jsem si, že to dělá hodně při rozbalování/extrakci na disk, kde je povolený komprimování souborů (názvy složek se zobrazujou modře). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 19:26 Předmět:
Problem je tusim vo win API, takze na filesysteme nezalezi. Ale zalezi na tom, akym programom a akym sposobom sa k suborom pristupuje.
Ked si otvoris CMD a postupne si cez "mkdir" a "cd" vytvoris par vnorenych adresarov s dlhymi menami, tak vsetko pojde. Aj subor tam nakopirujes ("copy blabla ."). Ale keby si chcel k tomu suboru pristupovat cez plnu cestu, ktora je prilis dlha, tak to nepojde.
Zaver: nepouzivat vo Windows dlhe cesty, su s tym zahadne a neriesitelne problemy.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 23 2013, 9:30 Předmět:
Windows je "uživatel".
Mazal jsem pod WinXP v Dokument and seting soubory ve složce s historií internet exploreru.
Nešlo smazat, dlouhý název. Jak je možné, že si dokáže OS uložit něco, s čím pak neumí dělat?
Po přejmenování adresáře na "jednopísmenný název" to smazat jde
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15552 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 23 2013, 16:23 Předmět:
monterjirka napsal(a):
OS si dokáže uložit to něco a umí s tím dělat. Problém je s tím, že pak s tím neumíš dělat ty. Pleteš hrušky s jablkama. Pokud bys to dělal stejným způsobem, jak se to ukládalo, tak by to na 100% šlo, ale ty to děláš jiným způsobem a že to jde, tak jsi nakonec potvrdil po přejmenování toho adresáře.
Standardní limit pro součet délky názvu souboru a cesty (včetně c:\) je 260 znaků.
Nic ale nebrání používat celkovou délku až 1022 znaků.
Instalujte si Total Commander 8.01 a máte možnosti skoro neomezené.
Na odkazu je popis i možnost stažení zdarma. http://www.instaluj.cz/total-commander-7
