Hledáme někoho s vybavením pro vyšší napětí
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 10:50    Předmět: Hledáme někoho s vybavením pro vyšší napětí Citovat
Hledáme někoho, nejlépe Severní Morava, kdo má k dispozici nejlépe :
- regulovaný zdroj do 3-5kV ss, stačí 10mA
- tester izolantů 2500V AC a víc
- střídavý zdroj aspoň 0-2500V
- voltmetr pro tato napětí s platnou kalibrací
- izolační stůl aspoň 60 x 100 cm
- Prostředí obyčejné, teplota 20-25 st.C
- vlhkoměr (není nutný)
Jde o jednorázové měření v rozsahu 4-6 hodin i s přípravou, 2 osoby od objednatele + pořízení krátkého videozáznamu DUT.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Je to skoro 10 let co jsem potřeboval něco podobného. V ITI TÜV v Ostravě Přívoz mi za láhev koňaku , ale bez razítka udělal jeden dobrák zkoušku přístroje. Bohužel na jmėmo si už nepamatuji.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Jo, ale to asi bylo ve starých prostorách, teď údajně z téhdejší techniky moc nezbylo.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Plavba Labsko-Oderská vyrobila několik zkušebních zdrojů na VN.Byly solidní.Jeden byl u nás v práci.Ale to je dávno.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 1:38    Předmět: Citovat
Nestačil by ti 4KV tester izolačního stavu? Bedna s nastavením napětí, u ní dva kabely, na konci dvě "trafopájky" s vysouvacím hrotem. Tohle by měl mít každej kloudnej výrobce rozvaděčů, je to jedna s podmínek EZU.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Jako střídavý zdroj by asi stačil, ale potřebuji nějaká měření udělat se ss napětím a taky ss + st superponované.
Kdyby bylo nejhůř, tak se ta technika dá poskládat skoro na koleně, pouze zajistit kalibrovaný voltmetr.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Pořád aktuální.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Operace je zase aktuální, tehdy se situace vyřešila kompromisem.
Pokud máte někdo vybavení a čas, je možnost si trochu přivydělat. Kalibrovaný voltmetr se dá naštěstí zapůjčit.
