Spektralny analyzer pre transceiver
zawin
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 15:09    Předmět: Spektralny analyzer pre transceiver Citovat
Caute mame transceiver a kedze pracujeme a v pasme 10ghz je velmi nepohodlne tocit parabolou a zaroven aj ladit frekvenciu od 144.450 do 144.550 preto sa chcem spytat ci by sa k tomu nedal nejakym sposobom spravit spektralny analyzer som videl aj programy na PC ale ako viem tak zvukovka zvlada len frekvenciu do 20khz.
Tak vas chcem poprosit o radu ci sa to da nejak zrealizovat.
Dakujem
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 9:29    Předmět: Citovat
záleží jaký chceš komfort jestli stačí ručička měřáku která ukazuje sílu signálu na celém 2m pásmu, nebo něco lepšího s obrazovkou, v prvním případě ti stačí filtr na to pásmo, asi tak třístupňový tranzistorový zesilovač, detektor s jednou diodou a nějakej měřáček, něco podobného vyšlo praktické elektronice před pár lety pod názvem satfinder nebo tak nějak
zawin
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Nie praveze musim cele to spektrum tych 100khz vidiet na obrazovke
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Tady je každá rada drahá, buďto si pořiď tak 100.000kč a kup nějaký starší spektrální analyzátor, nebo si kup za 50kč novou Praktickou elektroniku a tam právě vyšel Spektrální analyzátor do 1GHz, je to zatím první díl.
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 16:37    Předmět: Citovat
zawin
promiň,ale mně se zdá,že moc nevíš co chceš. Uvědom si,že každý,kdo vysílá na 3cm má mf kmitočet buď 144,nebo 432,případně i 1296GHz. V Tvém případě 144.450-550MHz. Víš jakou potřebuje úrověň směšovač pro přijimač a nebo vysilač transvertotu? Řádově pár milivat,kdo nemůže míň,spaluje přebitečný výkon 2metru na útlumáku. Tudíž vede signál z 2metru kablíkem přímo do transvertoru.A ne do antény na144MHz. Jak chceš v idět na spektrálním analyzátoru jejich signál na 2metrech? Holej nesmysl,asi jsi nad tím moc nepřemýšlel než jsi napsal tento dotaz. Nic ve zlím,mně by se to taky líbilo,jenom,že to není možné. Jediné řešení je pořádný spektrum analyzátor,do něj připojit parabolu a pomocník kterého bys asi uživil by ti hlásil na které tom konkrétním kmitočtu 3cm pásma je provoz. Nezlob se na mně, nemyslel jsem to nijak špatně. Zdraví Tě Jarda OK1UKJ, QRV os KV až po 47GHz.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 20:51    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
všichni co tady reagovali mají svůj díl pravdy . . .
ale asi to co chceš, se dá realizovat jiným TRXem . . .
přesně na tuto funkci totiž používám TRX YAESU FT897D, který již má takový jednoduchý "spektrák" v sobě . . .
a jako mefka to rádio stačí . . .
 Soubor:  YAESU_FT897D_spektrum.jpg
 Velikost:  243.22 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Pánové, už ten štof nehulte - křísíte tady 6 roků tuhou mrtvolku - záwin už má dávno na starosti něco úplně jinýho...
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 21:35    Předmět: Citovat
a co šnupeš ty ?
. . . že musíš reagovat na každou volovinu, co se tady objeví ?
