Laserový Dialkomer
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 12:13    Předmět: Laserový Dialkomer Citovat
Uvažujem o vlastnej konštrukcii laserového dialkomera a po navrhnutí blokovej schémy prechádzam postupne ku navrhnutiu konkrétneho obvodu /obvodov)
Ku tomu ale potrebujem počítač impulzov do 9999 (4x10), ktorý zvládne frekvenciu do cca. 150 MHz pri opakovacej frekvencii laseru 10 - 100 Hz
Problém je, že bežné dvojkové a desiatkové čítače zvládnu max. 15 MHz, čím by som získal presnosť 10 m namiesto požadovaného 1 m.
vedel by niekto o vhodnom riešení počítača impulzov do 150 MHz.
ďakujem Wink
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 12:16    Předmět: Citovat
PS za podnetné rady a odpoveď vopred ďakujem Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Co takhle použít rychlý předdělič řady SAB?
http://www.zajic.cz/250mhz/250mhz.pdf
http://mujweb.atlas.cz/www/citac/citac.htm
technika je trochu dál než na 15 MHz, už řada MH74xx zvládala 25 MHz a vybírané o něco víc...
ke stavbě dálkoměru přeju hodně štěstí, budeš ho potřebovat Wink
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 13:51    Předmět: Citovat
No pokud vím, tak dělič SAB6456 se přestal nějak v roce 2000 vyrábět, tak teď ho bude témeř nemožný za normální peníze sehnat.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:03    Předmět: Citovat
Vždycky mně zajímalo jak tohle funguje. Mohl by jste mne někdo poučit.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Buď jako interferometr - malé dálky, nebo obdobně, jako radar.
DRAKE
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Tak radar chápu, ale ten interferometr moc ne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Je to ještě složitější a blbě jsem se vyjádřil - velmi malé dálky, nerovnosti, drsnosti se měří interferometrií. Malé dálky se měří interferometrickým vyhodnocením modulovaného paprsku, kdy z důvodu omezené přesnosti se nepoužívá pulz jako v radaru, ale "kontinuální" laserové záření.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Princip měření malých dálek je prý úplně stejný, jako měření dálek radiolokačního zapalovače u AA raketových střel.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 17:32    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Existuje viac možností.
1/ Laser vyžeruje v určitom kuželi s maximom v strede. Prijímač vyhodnocuje maximum odrazeného signálu. Aby dopadlo na pdijímač maximum, musí byť odrazený signál zlomený o uhol alfa. Potom sa počíta trigonometria. Tzn. ak je vzdialenosť laser - prijímač 10cm a uhol lomu 30° potom meraná vzdialenosť je 20cm (nebite ma ak som sa pomýlil vo výpočte)
2/ Laser vyžaruje svetlo modulované 100MHz v pulzoch po 100Hz. Meranie trvá napr. 1s.
Celé to potom vyzerá ako vzorkovací osciloskop. Koľko z tých 100MHz sa vyskytne v tých 100Hz za jednu sekundu. Ak sa nemýlim, tak bežne sa používa cca. 30MHz, to potom dáva jednoduchý výpočet na presnosť 0,5m.
74LVX74 - 160MHz
74A..90 - 150MHz (?)
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:38    Předmět: Citovat
dělal jsem před časy nějaké pokusy s komunikací laserem na větší vzdálenost a na základě toho tvrdím, že zachytit a zpracovat odražený signál není zrovna **del. Při kmitočtech řádu 100 MHz už vůbec. K tomu optika, odrážeče a stabilní mechanická konstrukce. K tomu odolnost proti rušivému okolnímu osvětlení.
DAPe, omrknul jsi provedení a ceny geodetických dálkoměrů?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:54    Předmět: Citovat
http://www.tona.cz/multi/stanley/ram.php?id=1-77-913&language=cs
při ceně, kolik to stojí...
A jestli nestačí dosah, dá se určitě odkoupit něco, co se používá v armádě, a tam jsou dálky do 5-10km.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No, předpokládám, že když chce přesnost 1m, tak hodlá měřit spíš na ty kilometry než na 30m, což je reálný dosah toho ukazovátka z Tony Laughing
http://www.gpprague.cz/10031%20cesky.htm
měřit 30 m s přesností 1m by totiž bylo poněkud idiotské.
Seriózní laser na stovky m - jednotky km je za trochu jiné peníze.
http://www.geoobchod.cz/images/leica.pdf
z armády se dá zadní branou občas něco získat za hubičku, to nepopírám a fungovalo to už za komanče. V Mirošově nabízeli strejcům i motor z Mi-24. Levně! Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Myslím, že samotné dálkoměry z nesmontovaných zařízení průzkumu (Sněžka nebo něco přenosného) se prodávaly kolem 20000, a dosah je pár km.
DAP
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:12    Předmět: Citovat
tak trochu som sa nepriamo inšpiroval týmto dialkomerom, ktorého dosah je cca. 20 kilometrov a cena $11,247.99 je tam ku nemu aj manual
http://www.newcon-optik.com/Specs/lrb20000.pdf
manual : http://www.newcon-optik.com/Manuals/LRB20000_pt.pdf
Vo Viedni je dokonca jedna firma, ktorá ponúka široký sortiment laserových diod, kolimátorov, napájače laserových diod, a najmä selektívnych diod :
Ponukový list : http://www.roithner-laser.at/All_Datasheets/Pricelists/pricelist-c-070126.pdf
selektívne fotodiody : http://www.roithner-laser.com/MID_IR_PD.html
http://www.roithner-laser.com/IR-PD.html
A laserové diody možno zohnať aj tu :
GME 500mW : http://www.gme.cz/index.php?prodejny=&action=vypis&pohled=6805980&typhledani=fulltext&page=4&searchq=&setrid=3&lk=&sk=&SC=
Podľa odhadu, má táto dioda dosah až cca. 50 Kilometrov.
____________________________
S použitím laserov to ale nie je také jednoduché, kedže už relatívne malý výkon môže pri priamom ožiareni oka poškodiť zrak dotyčného, avšak s rastúcou vlnovou dlžkou laserového žiarenia klesá priepustnosť žiarenia cez rohovku a šošovku.
Nechcem tento problém v žiadnom prípade zjednodušovať, ale pri dnešnom vývoji medicínskej starostlivosti, je možné impantovať umelú šošovku a dokonca je možné transplantovať rohovku, zatial čo s poškodenou sietnicou nepohne ani zázrak.
NavrhovanýPrincíp činosti :
Laserový impulz bude vyžiarený zo špecifickou opakovacou frekvenciou (dlžkou impulzu) tak aby bola na displeji zmena/opakovanie merania, čo najmenej postrehnutelná zrakovým zmyslom.
Tento elektrický impulz bude zároveň vyvedený aj ku ďalšiemu spracovaniu.
Po odraze sa časť žiarenia vráti späť a po prechode optikou vyvolá v optodiode prechod prúdu.
Pasívna časť sa bude skladať zo spominaneho
- VF generátora impulzov s frekvenciou 150 MHz
- Čítača
- Zobrazovacieho prvku
Štartovací laserový impulz privedie signál z VF generátora na čitač, ktorý bude v režime ČITANIA a až impulz s fotodiody zastaví ďalšie čitanie impulzov a vďaka zapojenemu oneskorovaciemu obvodu zotrvá hodnota napočítanych impulzov na displeji, až kým impulzom z tohto oneskorovacieho obvodu dôjde ku vynulovaniu čítača a čítač sa tak pripravý na ďalší cyklus počítania.
Ak budem pre učely pochopenia uvažovať o rýchlosti svetla 300 000 000 m/s, tak laserový lúč prejde 1 meter za cca. 3 nanosekundy a ďalšie 3 nanosekundy mu bude trvať návrat do miesta, odkiaľ bol lúč vyslaný.
Z toho vyplýva, pokiaľ chcem merať vzdialenosť s presnosťou na 1 meter, musí byť obvod čítača schopný spracovať impulz trvajúci 3 nanosekundy (cca.300 MHz) ktorý bude následne vydelený dvomi - alebo jednoduchšie, čítač spracuje len každý druhý impulz, čím odpadne nutnosť delenia počtu impulzov a bude možné použiť VF generátor s frekvenciou 150 MHz,
Podľa katalogu dokáže bvod NAND MH7400 preklopiť hodnotu H>L al. L>H za cca, 2...5 ns
zatial čo dvojkový al. desiatkový čítač zvládne signály nie menšie než 10-ky až 100-ky ns (cca.15 - 30 MHZ)
Niečo ku konštrukcii :
OPTIKCKÚ
časť bude tvoriť ďalekohlad s velkým zosilnením/priblížením (a tiež veľkou svetelnosťou) a to tak aby zorný uhol čo najviac kopíroval uhlovú rozbiehavosť fokusovaného laserového lúča na danú meranú vzdialenosť, čím sa dosiahne toho, že obrazec laserového žiarenia v terči, bude čo najviac prekrývať plochu, ktorú ďalekohlad dokáže zobraziť.
Prvkom ktorý zvýši presnosť merania bude selektujúca optodioda, ktorej optická citlivosť bude dostatočne úzka a bude čo najviac korešpondovať s vlnovou dlžkou žiarenia použitého laserového lúča.
Tomu napomôže použitie optického selektívneho filtra.
_____________________________
Je jasné, že uspešnosť merania (max. dosah a presnosť merania) bude závisieť nielen na svetelných podmienkach (hmla, dážď, sneh, prach) ale bude závisieť najme na odrazových vlastnostiach terča.
Z hladiska merania v čo najväčšej odchylke od optickej kolmice objektu, budú na porovnávanie vzdialenosti najvhodnejšie lesklé povrchy s nerovnosťami a rozmanitou jemnou štruktúrou.
uvažovaná konštrukcia
 Soubor:  laserový dialkomer.jpg
 Velikost:  25.56 kB
 Staženo:  45 krát
Naposledy upravil DAP dne st únor 21 2007, 12:45, celkově upraveno 2 krát.
