Teď mi začla pračka hlásit během praní toto upozornění: EF2, prý je info v návodu používání. Tam jsem nic nenašel, na netu píší něco o moc prášku, ale toto je blbost, dal jsem jen do poloviny odměrky a nějakou tu sodu navíc, dohromady tak 65% objemu toho zásobníku na prášek. Běžně dávám i víc, teď bylo málo prádla a nikdy mi to nehlásilo. Tuší někdo co s tím?
Díky.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 5:03 Předmět:
Prasek by se mel davkovaz umerne k naplni pradla.. Pokud si dal mensi napln a vice prasku tak to dela problem.. Mamina AEG ma ochranu proti prepeneni... Pracka pred odstredovanim s naplni ktera peni prevaluje dlouze pradlo - jakoby ho vyvazovala asi 5min a pak se jemne roztaci do odstredovacich otacek - asi na trikrat... Velikost naplne a k tomu odpovidajici napln prasku je potreba vychytat.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 7:03 Předmět:
Tohle mne zvedá . Abych vymakal množství prášku . Je to spíše složením nových tzv.pracích prášků . Dávají tam zase jen mejdlo a to pění . Prostě dříve , když bylo na krabici napsáno prášek do automatky , tak prostě nepěnil ! Spíše musíš přejít na správný typ prášku . No po zkouškách (osobních) jsou to jen některé z drahých , které v podstatě nepění .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 9:22 Předmět:
Díky za rady, odpadní filtr byl zanešenej jen lehce, čistím ho +- pravidelně, když si vzpomenu. Hadici zatím oddělávat nebudu, uvidím, co to udělá při dalším praní. Prášek používám ani nevím jakej, vůbec by mě nenapadlo, že to může být problém.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 10:56 Předmět:
Je to sice trochu OT, ale před časem jsme zkusili prášek Denkmit a už jsme u něj zůstali. Poměr cena/výkon a prakticky nulové zasírání pračky nerozpuštěným práškem je bezkonkureční. A ani vodní kámen z naší extra tvrdé vody se v pračce tolik neusazuje.
Pro rýpaly, nejsem jejich agent ani nemám jejich akcie, jsem jen spokojený zákazník. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
