Myš Genius GM-6
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Při testování sériových redukcí bych vycházel např. z tohoto:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html#conv
A strkat konektor té myši do zásuvky od LPT1: je fakt pošetilé, stejně jako zkoušet modelářskou vrtačku s banánky zapojením do bytové zásuvky. Very Happy
Mohl bych se na to podívat doma. Mám ve Vsetíně známého, který mi má vracet čipy do osmibitu MZ-800. Mohli byste se podělit o poštovné. V případě zájmu detaily dohodněmež zprávou... Question
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 18:48    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Dobrá to mě poradili v té prodejně na počítače- že mám koupit kabel k tiskárně RS 232 C napojit to na tu myš a zapojit ju do portu co se dřív zapojovali tiskárny RS 232 C, šak jsem koupil ten kabel zapojil tu myš a samozřejmě nefungovala.
a Vy jste prosím ze Vsetína? Smile
Jo už vidím já vůl Vy jste s Písku
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Nevím, šak já mám i RS 232 to je ten s devíti PINY a já jsem ho použil na tu myš a nefunguje
judeware
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Neřekl bych, že se mýlím. Very Happy Podle tohoto příspěvku:
...na počítači je takový 25 pinový, který je na té myši je to RS 232C konektor růžový dřív se na něho napojovaly tiskárny...
to vypadá(dalo), že se tazatel chystá použít redukci DB25->DB25 (male->female) a výsledný konečník vrazit do růžového, tedy LPT1: (značeno barevně na ATXech už mnoho let).
Návrhy tu padly, ale k cíli je daleko. Nabízel jsem pomoc a dělenou dopravu (s jiným člověkem z místa bydliště mesjé Kočky), ale když i toto pochopí špatně (že jsem místní), to je pak těžké. Confused
Naposledy upravil judeware dne pá prosinec 20 2013, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Co je těžké?, šak jsem si všiml že jste s Písku, a dopsal jsem to to je jedno jak by to bylo s dopravou Vy teda chcete abych Vám tu myš poslal? Nebo jak to myslíte? Co je tedy těžké?
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 20:03    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Ano přesně tak to jsem myslel a taky jsem ji tak připojil a nic- to Vás tu asi všechny otravuju- to nemá cenu- podle mě to ta sviňa ta myš musí se nainstalovat ten driver, který nemám
[/quote] Sad
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 7:29    Předmět: Citovat
Teď už bych se ani nedivil, že čekáš, že na disketě z roku 1991 bude ovladač k windous 7.
Tahle myš se prodávala na začátku 90-tých let. Já jsem si koupil novější typ GM-D320 někdy v polovině 90tých a v návodu není zmínka ani o Win2 - Win3.1, natož o 95. Disketu mám taky, ale nevím, jestli je čitelná a 5,25" mechanika není v dosahu. (heslo do zipu je mysgenius ).
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:09    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
A Vy ji ještě máte tu myš? A máte k ní tu velkou papírovou disketu? i když vlastně ta disketa je k ničemu- ty mechaniky už asi nejdou sehnat- zkoušel jste ji na Windows 7?
judeware
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Radovane,
stačí tu myš zaslat, jak jsme se domluvili, řešení se najde. Mechanik 5.25" mám asi 50 kusůch, takže ani v dolování dat ze starého média nevidím problém. Win7 bych nechal až na úplný konec. Teď jde o určení seje × neseje. Very Happy
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Ano už jsem ji zabalil a odpoledne odesílám k Vám balíkem do ruky- pošlu Vám sledovací číslo zásilky a zítra by byla u Vás, a Vy jak budete mít čas, třeba po svátcích tak se na ni podíváte- tady mě by doma stejně ležela a vlastně je teď zatím zdechlá, takže děkuji Vám a odpoledne ji odesílám k Vám.
Hezký den
Radovan Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem dnes získal tištěný návod k téhle myši.
Možná, že když to tam znovu prohrábnu, že tam bude i zbytek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Když už jste došli tak daleko, tedy skoro až na HW, kdysi jsem si též pohrával s nějakou myšičkou, měl jsem na to nějaké testovátko - 4 LEDky, kterým směrem se tou myší pohybovalo, patřičná LED blikala dle rychlosti pohybu, při rychlejším pohybu svítila pořád (tuším, že mezery mezi svitem se zkracovaly až na nulu). Musel bych to pohledat, ale kdo ví, jestli vůbec byla kompatibilní s PC, je to už fakt dávno. Chtěl jsem s ní něco spáchat, ale pak z toho nějak sešlo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 21:17    Předmět: Citovat
To urcite nebola PC mys. Iba ak by v tom "testovatku" bol procesor s UARTom.
judeware
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Tak pánovu předmětnou myš mám doma.
Hlavní čip není 80C49 (ale přísahám, že v "předlistopadové" verzi byl), ale Zilog, zákaznicky značný jako KY-890119, zřejmě kratší varianta Z8 s interní ROM (DIP18). Dál je tam NE555, a asi desítka diod, odporů, kondenzátorů (od každého). Posuvný kfg. přepínač má namalovaný obrys a procínované otvory v desce. Bude-li to vhodné, osadím ze strany součástek. Plánovali to asi opačně, ale v dolním krytu myši není výřez.
Dodaná redukce [DB25 male -> DB9 female] je složenina, která vypadá jako dva kovové "obraceče pohlaví" male -> female těsně za sebou. Zapojeno je všech devět plus obal, správně.
Myš interně využívá šest vodičů, dva jsou GND (jeden na obalu), dva řídící DTR a RTS slouží k napájení přes diody, dva jsou datové. Tak uvidíme...
Nebyla tam žádná originální disketa!!! Evil or Very Mad
Budu si muset vystačit s různými programy pro DOS a pokusy ve WIN9x. Na posouzení funkčnosti to musí stačit.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Zdravím, no nemám k té myši žádnou disketu, já jsem to tu psal Sad
Strana 3 z 5
